 [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 15:01
  •  136
  •  06 май 2008, 19:47
Нет я точно по метке. Читал про нее 100 раз наверное. А вот по поводу направления кручения понял.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 18:52
  •  8
  • 36
  •  14 апр 2016, 13:36
я бы компрессию потом еще померял... а то ты мог и клапана погнуть....
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 09:36
  •  428
  •  20 фев 2009, 11:05
  •  Краснодар
Всем привет.
Не знаю правильно ли тут писать, но плодить темы не хочется.
Проблема заключается в том, что поменял ГК на болты с 213РВ, стало лучше, то есть результат положительный подхват раньше, расход хз уменьшился или просто погрешность.
Но вот что печалит, так это то что приходится постоянно регулировать клапана, то есть через 3-4т.км появляется детонация после 3500об, после регулировки всё отлично никакой детонации во всём диапазоне оборотов.
Собственно вопрос, почему так часто приходится их регулировать? :
Раньше была пятнаха, так на ней раз в 15т.км выполнялась только проверка, а регулировка требовалась одному двум клапанам и никакой детонации не было.
А нам, кабанам, все равно, хоть тр@хаться, хоть чай пить, лишь бы пропотеть...
О человеке лучше судить по его вопросам, чем по ответам
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 14:37
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
VovcheG Возможно просто износ цементированного слоя на рычагах и клапанах.Тогда будет такая фигня.А регулировал щупом или микрометром?Когда болты и вал ставил от 213 то рычаги поменял+ замена клапанов с направляющими(клапан один поплыл).Зазоры по рейке делал.На год хватает - около 20 тыс.км.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 10:11
  •  428
  •  Краснодар
Слесарь, менял и регулировал не сам, при замене ставились новые болты, вал, рокера, мастер вроде как щупом проверяет зазоры. Я так понимаю, что если "просто износ цементированного слоя на рычагах и клапанах", то нужно менять клапана и притерать их?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 14:14
  •  449
  •  Абакан
Поменяй сначала "мастера с щупом " на "мастера с рейкой(с микрометром) :smile_bigsmile: Возможно в этом вся беда.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 14:27
  •  428
  •  Краснодар
Претнезий к данному мастеру ранее не было, да и после регулировки я ж отлично езжу 3-4ткм, тем более, что я ж говорю на 15-шке ездил к нему вопросов не возникало, раз в 15ткм проверял зазоры регулировки требовали не все клапана.
А по поводу щума и микрометра, так тут вроде был спор, что точнее получается щупом :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 15:44
  •  449
  •  Абакан
VovcheG Головы устроены по разному,сравнивать не уместно.На классике регулировка клапанов щупом - это уже из прошлого века : Сделай по рейке.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 23:18
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
Ой как вы неправы!
Это двигатель из прошлого века, и применение рейки в данной конструкции влечёт на порядок больше ошибок и "метрологических" и "человеческих". В данном случае нет ничего точнее щупа!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2014, 23:51
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
vanniva писал(а):
Ой как вы неправы!
+1
При проверки самого себя,по индикатору зазоры оказались больше чем по щупу! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.    След.
