 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 10:36
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
Всем привет, поменял контроллер 7.0 на такой же с прошивкой (купил здесь на форуме). После замены стал гореть датчик имобилайзера чтоли, ''ключик в машинке'' секунд 30 после заводки, затем гаснет. Это нормально?
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 11:01
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Carrier писал(а):
carmack, здесь на форуме один товарищ (автор книги о ШНиве) сказал что самый дешёвый и сердитый вариант это перешиться на стандартную заводскую прогу Евро-2, и вот эта мысля мне нравится, тока этот товарищ не ответил подходит ли эта прога на Bosh 7.9.7 (боюсь что нет) и где её взять.....
можно и 7.9.7 , вот тут серийные , можно качнуть http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 13:17
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
тятя Фёдр, а вот когда был переход на Е-3, была как я понял выпущена новая ГБЦ и по-моему новый распредвал и тип впрыска вроде как поменялся вроде с попарно-параллельного на фазированный. Как это всё будет сочетаться с прошивкой под Е-2 (если она влезет в 7.9.7)? Или там всё это подправлено?
Спасибо за ссылку, посмотрю как время будет.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2014, 17:03
  •  1576
  •  56rus
Carrier, 7.9.7 все фазированные
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 08:13
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Ну, смотря как ты относишься к безопасности :smile_nod:
До замены у тебя была связка иммо+ЭБУ. Т.е. "левым" ключом фиг заведешь. После замены этой связки нет и завести можно ЛЮБОЙ болванкой которая провернет замок зажигания.
Можешь обучить (в мануале почитай как) иммобилайзер, тогда ключик гаснуть будет почти мгновенно и "левым" ключом не заведешь
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 08:12
  •  947
  •  Столица Кузбасса
dark70, спасибо , сегодня обязательно проверю, тем более ''болванка'' имеется. Раньше с нее не заводилась.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 09:18
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Макар_, я бы оставил, как есть. От этого иммо только гемор один.
раньше он у тебя видимо был активирован, а в новом ЭБУ еепром чистый залит видимо. Вот значок у тебя и загорелся, что иммо не активирован.
если активируешь, обучив ключи, а потом задумаешь поменять ЗЗ и попытаешься после замены завезти движок, то иммо тебе заблокирует пуск, и потом тебе придется заливать в ЭБУ чистый еепром, затем обучать новые ключи, и лишь после этого ты сможешь завезти машину.
А если задумают спереть, сопрут и с активным иммо - подключить свой ЭБУ и проворот в ЗЗ - делов на пару минут.
Поэтому решай сам, что тебе лучше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 12:10
  •  947
  •  Столица Кузбасса
sem59, спасибо за детальный расклад. Обучать не собираюсь, просто как-то не по-себе, когда горит лампа, которая раньше изредка мигала когда глушишь. По поводу угона, сильно не гоню, шнива 2006г.в. живет в гараже.
Имммо был активирован, пробывал болванкой не заводилась.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 12:46
  •  13966
Макар_, я у себя давно уже ЕЕПРОМ чистый залил, на эту лампу внимания не обращаю. Для автозапуска теперь второй ключ или чип с обходчиком не нужны.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 15:13
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Иммо штука полезная. Никаких проблем за 9 лет на первой Шниве у меня с ним не возникало. Несколько раз сам лично перешивал калибровки, никакого геммороя при этом не испытывал от активированого иммо. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
