 [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 17:19
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
AlexVolk, а чё вскрывать-то хочешь?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 18:14
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
sem59, ну посмотреть хоть на успокоитель... :smile_nod:
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 18:23
  •  108
  •  09 янв 2009, 06:32
  •  Тюмень
Думаю фильтры больше менять не надо.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 19:41
  •  13966
AlexVolk, а чё его смотреть-то? Его отсутствие, точнее его наличие в поддоне, и без снятия клапанной крышки хорошо слышно.
Ставь Пилот и заканчивай маслофильтры дигустировать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 22:47
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
sem59, да уж, надегустировался уже :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 12:11
  •  29
  •  03 янв 2011, 22:59
Доброго дня всем! Подобные симптомы появились и у меня. Грохот кратковременный до 5 сек появляется после запуска холодного двигателя, лампа "масло" гаснет сразу после запуска. Пробег 31000км, "радость" появилась после очередного ТО, масло Ликви Молли п/с с молибденом, правда маслянный фильтр Фрам 2101 из Египта. Попробую заменить мф на маленький Манн, если не поможет-натяжитель цепи РОДОС. p.s. теперь кажется что и гидрики в 4 цилиндре клацают, в общем чем дальше в лес тем больше дров...
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 14:39
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Игорь190, а нафига такое масло в движок? Я еще могу понять в трансмиссию для "заполнения" зазоров :smile_bigsmile: . А в движок то зачем? ГК не умрут от него?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 21:08
  •  29
Масло п/с, двигатель вообще хепчет, реально снижен шум, да и двигатель с 80 л.с. работает без запаса, так что лишняя защита не повредит. В METRO канистра 5л стоит 1399р, думаю не дороже Mobil Castrol, у последнего расход на угар большой плюс возможный контрафакт. По поводу шума цепи- прочитал на форуме Нива 4*4 Грохочет цепь
" Добавлено: Пт Янв 28, 2011 23 Заголовок сообщения:
у меня цепь гремела при запуске,и пока двигатель не прогреется. двигатель 21214. очень раздражало. посмотрев работу ГНЦ, масло оказывается в нем не циркулирует. оно просто по трубке подводится к нему. пробег автомобиля 50 тыс. масло меняно в двигателе по крайней мере раз 5. а вот в трубке подвода масла к ГНЦ получается ни разу!!! оно стоит там с момента залива в первый раз на заводе. так вот сегодня решил разобрать этот узел. отсоеденил трубку подвода масла, снял сам ГНЦ, маслице оставшееся в нем было похоже на нигрол. ГНЦ промыл бензинчиком, продул компрессором которым колеса качаю, налил в него свежего масла, проверил работу нажимая руками на плунжер. осталось выгнать старое масло с трубки. для этого подставив стакан под открытый конец трубки, попросил товарища покрутить стартером двигатель при полностью нажатой педали газа, двигатель не пускается!!! из трубки потекло нечто черное густое в виде нигрола. так продолжали пока не потечет нормальное светлое чистое масло. наконц поставил на место ГНЦ,брызнув в него из шприца маслица, маслоподводящую трубку. при первом пуске цепь гремела конечно и во время прогрева шелестела. поднял обороты медленно до 5 тыс и медленно сбросил,повторил несколько раз. звук пропал,двигатель заработал чисто. заглушил, снова завел все отлично. пол дня простояв на улице снова завожу,двигатель холодный, все чисто,никаких посторонних звуков. пока не знаю как дальше будет,может поможет, поживем увидим". Сегодня сделал тоже самое- цепь перестала греметь на холодную при запуске. Если будет греметь то удалю масляную магистраль и поставлю АНЦ Пилот, гидравлика получается не очень надежно.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 16:48
  •  50
  •  01 окт 2010, 19:06
Добрового времени суток. Симптомы с грохотом цепи при пуске появились с покупки авто. Сейчас пробег 32,5 тыс, звук появляется примерно раз в месяц, только при пуске двигателя, 3-5 сек, причем не зависимо холодный или горячий двигатель. Езжу каждый день.
Посоветуйте пожалуйста: смотреть цепь, ставить пилот или просто не обращать внимания? эффект всеже редко проявляется.....
ВАЗ 2131 "мурена" --> РШН "Дикая слива" 10 г.в., ГНЦ --> АНЦ, усиленная ступица и кулак с двухрядником Ивеко
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 17:05
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
Я до сих пор пилота не поставил, пока езжу :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.    След.
