 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 00:36
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
sem59 писал(а):
Stas, а поменять ДПРВ не пробовал? В роде он не дорогой.
Или вот так: http://yandex.ru/sitesearch?text=0343&s ... 5853&lr=50
Поменял датчик, проблема была в нем. Ошибка пропала, заводится нормально.
Менял на холодном двигателе, потому в магазин за датчиком поехал на общественном транспорте (давно забытые ощущения, особенно ожидание этого самого транспорта и толкотня в салоне, народ вероятно офигивает от вопроса относительно стоимости проезда :smile_nod: ). Датчик вылезал туговато, как оказалось, его геометрия слегка изменилась, корпус был немного поддутый, особенно у края цилиндра (вероятно, воздействие температуры, летом движок периодически, особенно в пробках имел температуру свыше 90 градусов).
Резинового колечка на новом датчике не было, снял со старого неисправного. Новый датчик установил предварительно обмазав герметиком основание.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 09:11
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
Alex195022, Подскажите пожалуйста, много писали про перескакивание цепи ГРМ при штатном натяжители цепи. По этому поводу вопрос- на какую рассинхронизацию (в зубьях) датчиков КВ и РВ мозг даст ошибку?
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 23 окт 2011, 15:14
А кто сказал, что будет выдана ошибка? У всех ошибок есть четкий алгоритм, когда контроллер фиксирует ошибку.
И здесь не та тема, чтобы это обсуждать.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 19:21
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
Как смешно получается - при температуре меньше -20 градусов машина долго заводится, и вылетает ошибка 343. Ошибку скидываю, и через несколько циклов запуска двигателя все приходит в норму - заводится с пол-оборота, хх ровные. Главное - чтобы двигатель не остывал ниже 15..20 мороза.. :?
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 21:07
  •  5
  •  15 сен 2010, 10:28
  •  Черкассы, Украина
А подскажите, плз...
БК выдает ошибку (343) при каждом заводе машины, но контрольная лампа CHECK ENGINE при этом не горит.
Это штатная ситуация при неисправности датчика?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2012, 21:26
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
у меня так было, поменял датчик за 10 мин и 5 копеек - всё прошло!
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 06:10
СЕ должно загореться, если ошибка не случайная, а постоянная.
БК показывает и случайные.
Если ДПРВ не работает, то заводка длится дольше. Приходиться больше крутить стартер.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 10:42
  •  2
  •  24 ноя 2011, 06:35
  •  Россия, Пермь
На днях удалось устранить неисправность, не без помощи этой темы...
Авто 2007 года, пробег 53 тыс км, при очередной поездке стал постоянно гореть CheckEngine. Машина стала долго заводиться, диагностика показала ошибку p0342, сброс ошибки из памяти через комп ничего не дал(появлялась снова), заменил датчик положения распредвала, ошибка исчезла, CheckEngine погас, полет нормальный. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 12:45
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Машина выпуска 2010 года.
Стала периодически появляться ошибка 0343
Заменил ДПРВ, ошибка исчезла.
Проработал 3 недели, ошибка 0343 появилась вновь, чек горит постоянно.
Поменял ДПРВ на новый, безрезультатно.
Схема проводов есть, но старая до 2006 года.
Подскажите какие должны быть напряжения на контактах, отключенного от ДПРВ разъема, чтобы проверить проводку?
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 13:46
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
StasR, провода:
белый\черный - сигнал в контроллер
оранжеый\голубой -плюс 5в из контроллера
коричневый - масса из контроллера
Отключи клемму минус с акума и вскрой жгут инжектора под капотом. Провода перетираются в районе хомута. который держит жгут (рядом катушка зажигания). Проверяй все провода жгута. а не только какие я написал, что бы исключить проблемы в будущем.Просто полезная информация: этот жгут ломается и вверху около рым-болта для поднятия двигателя. Удачи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
