 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Сергейniva писал(а):
"признак того что не прокатило иммо - двойной писк и мигающий несколько раз горящий ключ после включения зажигания" - точно не обращал внимания, но до утопления что то всегда пищало и моргал ключ на панели, но иммо не работал т.к. делали ключ простой и от него машина заводилась. А как мне его отключали при покупке авто? То же что то перепаивали?
хм.
иммо может быть необучен на новой машине (обучение обязанность диллера на предпродажке), и если это никого не парило - то некоторые шнивы продавались необученные
если у тебя в стандарте был двойной писк и ключ, то палюбому ты ездил с необученным - я уже давно так езжу, привык.
можешь просто перепаять местами еепромки (если конечно в твоем утопленнике вдруг не оказалась каша в иммо), и получишь "чистый" рабочий блок если тебе пришлют обученный
таким же образом переменой еепром можно было бы перебросить всю инфу по ключам между блоками если бы у тебя уже был обучен раньше
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:32
  •  12843
шульц писал(а):
carmack, ну можно канеш и так но зачем?? По-моему .гораздо проще поставить чистый блок апс и перепрошить эбу.
не получится
чтобы обучить заново нужен будет тот красный "чип" который был при обучении ТОГО блока.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:42
  •  15
  •  30 апр 2013, 16:11
Завтра будет видно. Мне кажется если б я утопил иномарку было бы легче
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 20:56
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
carmack писал(а):
не получится
Комбилоадером заливаешь новый eeprom, ставишь новый иммо , старая прошивка затирается . Я просто тоже год назад поплавал вот и изучил матчасть досконально :
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 21:01
  •  12843
ты упорно не отвечаешь на вопрос зачем затирать старую прошивку :
также большой вопрос накуа геморрой с новым АПС если ты так и так переписываешь еепром
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 21:10
  •  1101
А старый апс полон воды- на выброс точно, ну и эбу новый(с другой машины)ну ичто мне мудрить с этими по сути новыми блоками? Заодно и разные прошивки потестить мона
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 21:19
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Уже наверное поздно ее разбирать. Прошло несколько дней. Блин. я вот не понял почему контроллер не герметичный, сложно было резинку поставить с завода...
Там ещё и разъем не герметичен. Причём уплотнительная резинка как-бы есть, а со стороны проводов дыры.
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 06:44
  •  1101
Сергейniva, релюхи поменял? Надо сменить те, что висят на планке у контроллера,они отвечают за питание самого эбу, и бензонасоса, и те , что стоят на блоке с предохранителями,
все реле разборные, можешь посмотреть кишочки. Буеш покупать новыя-спрашивай продаванов китайския сатурн называются, они точно лучче наших.
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 06:47
  •  15
Рэлюхи поменяли две штуки.
Сообщение Добавлено: 02 май 2013, 06:50
  •  1101
Те, что на планке- полны воды все ,200%
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
