 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 23:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Shevik писал(а):
LISIY писал(а):
Shevik, Вот кагда тебе надоест это мудовое рыдание,и ты их(ГО)выкинешь,ты почувствуешь такое облегчение....(как DenSSS сказал)как к зубному сходил!!! : Я за это ему благодарен!!!!! Чо мучаться с больным зубом!!!!!!!!!!!!!! : : :smile_bigsmile:
согласен, поэтому собрал новый мотор на ине :
Ну-ну!!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 11:28
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Некоторые мазохисты от этого испытывают кайф... :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 21:13
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Вот ещё что...( Помимо стуканья-бряканья на 1800-2200 оборотах при разгоне - о чём я писАл ранее)
Сегодня пришлось проехать по трассе. И как следует раскрутить мотор. Так вот даже при плавном разгоне где-то на 3800-4000 оборотах появляется похожее бряканье как-будто что-то входит в резонанс и разбалтывается. На оборотах до 3500 бряканье только при резком разгоне на 1800-2200.
Причём после того как машина постояла (то-есть остыла) раскрутка двигуна до 4000 ничего подозрительного не показала! Кстати и на разгоне при 1800-2200 особо стуков не услышал!
Такое ощущение, что возникновение стуков связано с разогревом, и как следствие, разжижением масла. Если бы стояли ГК - грешИл бы на них. Но стоЯт болты. Поэтому мысли о РВ. Масло жиже - меньше давит - РВ начинает болтаться в постели.
Что скажете уважаемые "клубни"?
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 22:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Всётаки больше похоже на детонацию. :
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 06:54
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
LISIY,
если мозги не ковыряли, то на боше это практически не реально :?
хотя можно, наверное, проверить: поразгонять машину на более выскоих передачах, чем при обычной эксплуатации и послушать мотор :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 19:31
  •  217
  •  Тверь
Как зависит от прогрева машины? Почему на не очень горячей машине стуков нет, а на прогретой стуки проявляются?
Мозги перепрошиты.
Что значит "можно проверить разгоняя машину"? Проверил я. Говорю: "На не очень горячей - стуков нет, на прогретой до 90 град. - появляются стуки при интенсивном разгоне на 1800-2200(типа клапанов) и на высоких оборотах (под 4000) тожа брянчит."
И ещё как-будто какой-то шелест от движка посторонний идёт. Вроде раньше такого не было. Грешил на уплотнители форсунок так как ещё и холостые плавали (нередко до 1500-2000). Заменил уплотнители - обороты плавать перестали, а вот шелест не пропал.
Чё за хрень там живёт? Главное машина тянет хорошо, заводится вполне терпимо, течей масла или тосола на движке не наблюдаю. Да и уровни и того и того в норме...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:30
  •  217
  •  Тверь
Товарищи!
А вообще что значит "стучит клапан"?
Какова физика этого процесса?
Что стучит и по чему???
Не могу понять в какой момент времени происходит этот стук. Для происхождения стука нужен зазор. НО!!!
Если клапан открыт то его подпирает распредвал и зазора между хвостом клапана и распредвалом нет,
если клапан закрыт то он прижат к тарелке пружиной и тоже стукнуть не может.
Стукнуть может во время подхода клапана к тарелке (это скорее всего) или во время подхода кулачка к клапану (менее вероятно). Но эти процессы постоянны и как они зависит от нагрузки на двигатель мне не понятно.
Может понимание процесса стука поможет выявить слабое место???
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:46
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
детонация это. потому и на непрогретом ее нету - нет условия для нее. Залей 98-й разок - проверь.
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 20:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
kuzyauin писал(а):
Товарищи!
Я те и раньше говорил: - ГРМу похрену есть нагрузка,нет нагрузки на мотор!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 21:50
  •  1671
LISIY,
а как же снижение давления масла при падении оборотов?
и потом, если это детон, может свечи слишком не те? нагар в камере? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
