 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 08:15
  •  370
  •  24 апр 2008, 09:28
  •  г. Оренбург
Вот так у нас всегда. Задаешь конкретный вопрос, в ответ предложат сотню различных вариантов на совершенно противоположную тему. Хотя все знают, что флудят то в другом месте. По ответам понял, что такая ситуация пока ни у кого не возникала. У меня тоже впервые. Причину вычислил и определил. Устранил. Все работает отлично. Сегодня все соберу в кучу уже не спеша. И так пришлось два раза скидывать голову, раз 15 распред вал.
А про болты как вы мне не говорите, прошлый век. Давайте вернем карб с трамблером, и будет Вам счастье. В конце концов – у каждого своя голова. У меня своя. У меня машина прошла 80 т. км, и ни разу я под клапанную крышку не заглядывал. Все работало как ни странно. Просто я заливал хорошее масло, и менял его через 7-8 т.км. А разбирать пришлось по другой причине, заводской брак в блоке цилиндров.
Гидрики придумали буржуи лет 60 назад. И там НИКТО на болты не переходит почему-то.
Да движок у нас, офигенная модернизация копеешного движка. Наш завод держится за него как за соломинку. Даже у китайцев учится, не хотят. Природная тупость сравнимая с отечественной гордостью за производимый продукт. И нам особенно выбирать не приходится.
Так что теперь, когда все позади, дай бог, еще тыс. 80 не видеть эту убогую конструкцию.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:409d2f091c]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_2_15.gif[/img:409d2f091c][/url]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 10:55
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
а конкретно, причина в чём была?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 18:02
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Дай бог, чтобы на 10 хватило, тем более с новыми магазинными ГК старого образца... :?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 19:59
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
А ты двиг Лехуса Эр Икс-300 глянь. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 22:22
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
кстати да - придумали может и 160 лет назад да это совсем ничего не значит -и на тойотах и на рено и на бмв и на фордах есть моторы без гидросов - многие тыс по 150-200 км. наезжают а потом с удивлением узнают что в его авто регулируются клапана раз в 20-30 тыс.км : :
родина
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 19:52
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
И вот снова я , а точнее продолжение моих мучений с новым мотором!!!!
Катался на машине целый день и под конец дня......на тебе, сразу 3 ошибки 0328 -выс. Ур. Датчика дет 0300-многочимленные пропуски зажигания и 0302 - пропуски во 2 цилиндре.....выкрутил свечи все ништяк чистенькие...мз форсунки.....все новое.....хз короче что смотреть ?!!!!!начинается свистопляска начинает мигать чек, а потом загорается....если остановиться на обочине , заглушить и завести , то все ок на некоторое время......что это?????может быть плохой писин.......последний раз заправлялся на бп и вся хрень с этого началась
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 20:22
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
vasya_serg_pos,
У меня после капремонта тоже вылезла 0328, оказалось там под гофрой идет экранированный провод, бывший владелец заменил его обычным, я нашел и поставил родной, ошибка пропала, ну и поставил новый датчик в синем блистере,через день, опять вылезла ошибка , махнул опять старый и катаюсь без ошибок.
Про пропуски- у меня в 4 было, когда с холодной прогревашься по утрам, потом комп отключает форсунку и мотор троить начинает, сбрасывал и ехал. Но меня сам факт бесил, что с мотором есть проблема. Замеряю компрессию на горячую 10 или 11 уже не помню, но норм, гидрики не стучат, по электронике порядок. Замер на холодную - 7 очков, вкрываю мотор, клпана все в идеале, седла в идеале, в 4 горшке выработка 6 соток, в остальных по 2 сотки, голова поведена незначительно в районе 4 цилиндра. Хотя мне говорили не лезь, еще 100 тыс можно с таким мотором накатать :smile_bigsmile: масло не жрал, расход был не больше 10 и тянул отлично.
Удачи.
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 21:06
  •  242
  •  Сергиев Посад
Теперь добавился 3 цилиндр
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 21:27
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Я б уже давно голову скинул, там делов на вечер, ток масло под замену, за то узнаешь причину, чем гадать. Компрессию мерил на холодной/горячей?
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 21:38
  •  242
  •  Сергиев Посад
Нет, завтра померяю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
