 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 10:56
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Fartoviy42 писал(а):
пчеловод писал(а):
Сейчас пробег 2800. Ну что, уже сейчас заказать этот натяжитель, что ли? Пусть лежит и ждёт, когда цепь застучит, тогда и менять? Дилемма.Кто то сразу меняет, кто то советует ездить с гидронатяжителем, пока работает.
пока ты будешь ждать тебе висяковая цепь раздолбит успокоитель и и полезешь потом вместе с нормальным натяжителем менять ещё и успокоитель, а обломки будут покоиться на дне поддона.
Сразу с салона цепь гремела, дилер сам сказал, меняем на автоматические натяжители, потому что то что с завода не работает по определению и менять просто нет смысла, они такие все не работающие толком.
Поэтому сразу был заказан данный натяжитель и поменен в гараже.
Я свой где-то на 20-30 тысячах менял, привентивно, ничего не разбило, если мафынку на неровной поверхности не будет оставлять то имхо не критично :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2021, 12:56
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Поставил таки Исай. 235000 пробег. Грохот при запуске пропал. (уже 4 дня). Наблюдаю. Пока доволен! :smile_itwasntme:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 25 авг 2021, 18:20
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
Замена заводского гидронатяжителя на Исай ничего нового в поведение машины не привнесла ни с точки зрения акустического комфорта, ни с точки зрения динамики :). До замены пробег 70 тык. С родным гидронатяжителем иногда гремела цепь несколько секунд на холодную при запуске, если машина на уклоне небольшом стояла. Цепь не растянута, успокоитель на месте. Менял по рекомендации сервисменов, уже не в первый раз утверждавших, что причина раздражающих меня звуков коренится в гидронатяжителе, который "не отрабатывает как положено". Так что либо он-таки "отрабатывал", либо "одно из двух"
P.S. На прошлой машине проехал 125 тык с родным гидронатяжителем
Sincerely
Сообщение Добавлено: 25 авг 2021, 18:58
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Если бы завод ставил более жесткую пружину в ГНЦ,увеличив сечение проволоки и проблем было бы меньше...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2021, 20:19
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Поставил таки Исай.
Не потеет маслом вокруг него ? На моём не сильно, но есть.
LE+18
Сообщение Добавлено: 25 авг 2021, 21:47
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Не. Поронитовая прокладка + гермет. Корпус пока сухой. Наблюдаю.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 26 авг 2021, 13:02
  •  2322
  •   9
Исаев рекомендует ставить на термостойкий герметик, его наносить достаточно только на цилиндрическую часть АНЦ ISAI
Сообщение Добавлено: 26 авг 2021, 19:25
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
с завода щас идёт новая прокладка паронит с внутренним силиконовым кольцом, всё сухо.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 08:40
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
отчитаюсь и я про установку АНЦ Исай вместо АНЦ Пилот, установленного оф.дилером после того, как там надоело мне менять штатные натяжители.
1 - пропал неприятный шум/дребезг/дизеление после запуска на холодную и где-то до 80 градусов. Движок сразу работает ровно и приятно, как говорит один родственник - "шепчет".
2 - когда снимал АНЦ Пилот, дальняя шпилька выкрутилась вместе с гайкой - типа "болтик". Не надо делать как я и пытаться крепить Исай этим "болтиком" лучше не лениться, разобрать его по отдельности на шпильку и гайку, и вернуть шпильку на место. Несколько часов отпуска были потрачены на попытки ввернуть "болтик" без перекоса!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 05 фев 2022, 08:51
  •  107
  •  29 ноя 2014, 08:17
  •  Воронеж
Муки и думки...
Менять или не менять ...
ШНива 2006 г.в. цвет - "Космос", карданы Белкард, Диджитроник 4, балон под днищем, выхлоп. Продана в 2016.
Renault Duster 2016 2.0 Privilege 4WD 6МКПП.
Лада Нива Травел 2021 г.в. Люкс. Борнео. 2022.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
