 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 12:16
  •  121
  •  13 окт 2011, 12:33
кто-нибудь, проконсультируйте чайника)). я уже начинаю потихоньку разбираться чо и как и даже чрезвычайно увлекательно :smile_nod:. хочу сделать сам!!! чтобы быть абсолютно уверенным в итоге! :smile_nod:
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:43517c6de4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M010CC163.png[/img:43517c6de4][/url]
LC. млечный путь; Пилот; ДЗ 54 мм; катализатор нах; январь 7.2
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 12:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
fagot_korovjev писал(а):
Итак, когда у меня метка на коленвалу совпадает с сердечником ДПКВ, в тоже время на звёздочке распредвала метка должна совпасть с отливом на корпусе. у меня метка на звезде хрен пойми где. даже не 1-2 градуса (если предположить, что на колене я немного обшибся).
отсюда вопросы:
-мне нужно поставить звезду в соответствии с меткой?
должно выглядеть так, когда метка напротив датчика коленчатого вала:
+тарелки клапанов первого цилиндра должны быть на одном уровне.
ищи эту метку внимательно, она должна быть гдето рядом (иначе бы двигло не работало). Если нет, проверни колено на 1 оборот и опять ищи. Если метка хрен знает где, значит чтото не так и попытки собрать это "правильно", со сдвигом на 10 зубов гарантированно создаст проблем мотористу :smile_nod:
-для этого я так понимаю нужно ослаблять цепь и откручивать звезду?
-у меня пилот. его снимать тупо открутив 2 болта его крепления? а потом его при установке нужно вернуть в заряженное состояние, так?
с пилотом примерно так:
1) откручиваешь большую торцевую гайку пилота по центру (там может быть на 17 или внутренний шестигранник, по-разному)
2) достаешь гайку, пружинку, и наконечник (обычно всё сразу выходит, не потеряй!)
3) сверху через окно ГРМ длинной отверткой нажимаешь на собачку пилота и откатываешь натяжитель цепи до упора влево, он там остается
4) если подкрут колена позволяет прогнать на 1 звено по кругу звездочки РВ от края до края - то прогоняй не откручивая. Если не получается, то придется открутить болт звездочки и снять её.
ну и сразу понимай что вероятность загнуть клапана и попасть на ремонт если ты чтото неправильно прочитал, или я чтото неправильно написал, или мы друг друга не поняли - 50% :smile_bigsmile:
вот образец ЛОЖНОЙ (НЕПРАВИЛЬНОЙ) МЕТКИ, это просто обработка под флаг датчика положения распредвала
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
каждый десятый пользователь нашего инжекторного двигателя, ремонтирующий ГРМ, уже на протяжении десяти лет, ставит по ней и уничтожает клапана.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 12:39
  •  121
ммм.. как любопытно))) спасибо,пойду доглядывать))
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 18:01
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Если заглушка с торца под внутренний шестигранник, то ничего ниоткуда не достается, "Пилот" неразборный в этом случае. Если стоит такой, то одной отверткой нажимаешь на собачку, а другой большой мощной отверткой - на башмак натяжителя (можно через цепь), утапливая шток "Пилота" до упора. При этом из торца, откуда до этого открутил заглушку, выходит хвостовик штока с просверленным в нем перпендикулярно оси отверстием диаметром порядка миллиметра. В это отверстие нужно вставить кусок подходящей по диаметру и достаточно прочной проволоки. Я у себя использовал какую-то пружинку, "развив" ее конец пассатижами. Причем делается все это на ощупь, так что еще то "удовольствие"... :? После сборки, естественно, проволоку выдергиваешь, отпуская шток. И заглушку не забудь потом на место поставить... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 19:42
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Если предположить,что звезда на РВ поставлена вообще не правильно.На ступице звезды два паза-под штифт и под стопорную шайбу.Если их перепутать, по метке не выставишь ничего.
2013 L
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 20:53
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
fagot_korovjev
Сегодня тоже разбирался с метками. С сердечником датчика КВ совмещается не круглая метка на шкиву КВ, а РИСКА на торце зубчатки шкива. Они смещены друг от друга визуально градусов на 90. Не путай. И в это время должна совпасть метка на звездочке РВ, что показал carmack. У меня немного не совпадают, т.е. если я вверху совмещаю, то внизу на один зуб опережает. При проворачивании КВ в обратную сторону- наоборот недоходит на зуб до центра сердечника.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 23:31
  •  121
я со все разобрался. если бы не carmack, я б такого нарегулировал ... :smile_bigsmile:
вообщем, по сути все метки в порядке. когда выставляю метку на торце шкива коленвала с сердечником ДПКВ, на распредвалу метка с дэцл (ну прям градуса1,5, хотя это может мое субъективное ощущение, ибо на глаз на коленвалу накрутил, а там не совсе мне удобно смотреть) не совпадает.
ну пусть совпадает она. хрен с ней.
значит калибровка проги он-лайн. :
сегодня удалось договориться с местными спарцмэнами :smile_nod: SS20 автоклуб у них. драги проводят, авто шоу какие-то, ковыряются чо т, дорабатывают)
ну вот, в пятницо в ночи будет кататься со спецом ихним и ноутом) обещали гарантированно всё сделать.
ура! )
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 23:35
  •  121
и спасибо всем за подробные инструкции по снятию Пилота. слава Богу снимать его не довелось :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 05:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
fagot_korovjev, смотри, чтоб ШДК ввернули.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 11:13
  •  121
я, конечно, не гинеколог, но посмотреть могу (с) :smile_bigsmile: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
