 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2018, 21:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Terminal писал(а):
"Фрезеруй башку" - вы вообще понимаете разницу в шлифовке и фрезеровке?
Я вот всё больше удивляюсь в грамотности "сервисменов". Чем дальше -тем страшнее.
Я смотрю ты шибко грамотный! Чем ты собрался шлифовать алюминиевую ГБЦ? :smile_rofl:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 01:20
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Помницца мне на М-2141 алюминиевую голову наверно таки шлифовали.
Возили ее туда-сюда по большой наждачной плите двое суток.
Прогар был глубиной более 1мм
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 07:26
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
если есть станок - то на станке. Вопросов вообще никаких. Да, круг сильнее салится, чем по стали, но съём поменьше - и алга...
вот такой например
а потом плоскости блока и ГБЦ на притире довести - и никакой прокладки не надА.
Фрезеровать ещё то счастье - на кого нарвёшься, если фрезу с головой фрезерной не настроят как положено - то и голову на выброс.
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 11:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Dr.Smith , Саш, мой отец отработал на заводе много лет, и на плоской шлифовке и на круглой и на безцентровой, и он мне обьяснял, што не шлифуют алюминий, так как если хоть один кусочек застрянет в камне, то хана, можно все переделывать.
И не удивляет, что на новой ГБЦ следы от резца!? Значит на ВАЗе не совсем идиоты на станках работают!
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 18:12
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ГБЦ изготавливаются из силуминов, можно и шлифовать. Главное - выбрать/подобрать глубину реза и скорость подачи, как правильно заметил @Dr.Smith , (да еще магнитный стол снять со станка :smile_wink: ).
Фрезеруют при массовом производстве. В единичных случаях - можно и шлифануть, ничего зазорного в этом нет.
После жуткого перегрева не грешно предварительно проверить плоскостность верхней части ГБЦ (со стороны РВ).
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 19:50
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну раз ты сказал....... шлифуйте на здоровье!!! :smile_bigsmile: Только у нас в городе, ни одного станка не осталось :smile_crying: , хоть заводоф тьма!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2018, 08:56
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
Перебираю мотор. ГБЦ и БЦ фрезернули. Какую прокладку посоветуете поставить??? Надо ли менять болты гбц на новые???
Сообщение Добавлено: 01 июн 2018, 09:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Мерить надо. Но лучше поменять.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2018, 09:12
  •  242
  •  Сергиев Посад
где-то читал , что лучше поставить болты 2101....так ли это?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2018, 12:02
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Если мотор на столе, лично я бы подготовил поверхность ГБЦ и БЦ под металло-пакет и поставил бы именно его.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
