 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 19:35
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
carmack писал(а):
логику лучше пересмотреть)
откуда вообще 1.2 взялось непонятно
Да уж с нулем то я как то не того. :smile_bigsmile:
1,2 просто цифра в таблице УОЗ, может быть любой.
Ну тогда я опять в тупике. :
Изображение тогда спрошу прямо как вот эти коэффициенты понимать что из этих циферь соответствует например смеси 12,6?
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 22:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
следуя правильной логике и например бошу 7.9.7 там состав смеси правильно отображается и выбирается. Если написано 0.85 значит это 12.5.
Но в 7.0 логика извращенная, и в таблице мощностной смеси коэффициент оказался больше чем в рабочих режимах, отчего можно предположить что на него надо делить, и для 12.6 нужно чтото типа 1.16 (14.7/12.6).
Но учитывая что диапазон там от 0 до 2, что уже ЖЫРНОВАТО, можно предположить что это мера попугаев, тоесть 1.16 это "чуть богаче чем 1.0", а насколько богаче никто не знает. Когда я ездил с бошем у меня не было шдк и я в этом моменте не разобрался
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 07:56
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Вот две прошивки 33 под 1,7 и 07 под 1,8. Вот интересно на цифре 1328 (это 800 оборотов) какая из них готовит богаче смесь? Могу предположить что богаче 07 т.к. эта карта единственное существенное отличие в рабочих режимах у сравниваемых прошивок, И потом по динамике у меня вышло что именно на 07 прошивке едет веселее. Но на ней режимы ХХ никакие. Оно и понятно 33 это четвертая версия прошивки 07 это первая и единственная. т.е. в 33 режимы допилили до приемлемой работы.
В выходные скомпилировал из 3х одну взял калибровки по топливу из 07 вставил в 33 а после частично режимы взял из ВБЕ. Поехало еще лучше. Сейчас правда погода у нас не предел мечтаний -23 за бортом но результат неплохой 13,94 - 14,23. Хотя откровенно говоря в получившейся прошивке есть что еще поковырять. Может попробую за основу взять 07 в нее поставить режимы ХХ и остальное что понравится, Но как бы ни было лучше я думаю уже не поедет. Теперь дело за штанами :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 17:38
  •  27
  •  06 май 2015, 05:18
vibe25041982, Как дела продвигаются с допилеванием прошивки
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2015, 17:55
  •  22
  •  10 янв 2015, 16:25
Или в командировке ещё, или обкатывает уже )))
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2015, 17:58
  •  533
  •  28 авг 2014, 16:33
  •  Березники
а где можно скачать прошивку от vibe25041982 :?:
эта M7D02T33VIBE.bin или есть другая?
шнива офф- уаз 31622
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 11:02
  •  47
  •  13 сен 2015, 16:48
  •  Иркутск
Приветствую. Извиняюсь за глупый вопрос, а обязательно обнулять ошибки на Боше через БК или прогу, простого скидывания клеммы не достаточно? А то от кого то слышал, что если их не стереть из памяти, даже погасив чек с помощью аккумулятора, при этом конечно устранить неисправность, машина продолжает работать в аварийном режиме? А то я ДК поменял, да не на тот, старый воткнул, клемму сбросил, чек погас. вот другую заказал, теперь беспокоюсь, а не из за этого у меня расход 14-15 литров правда зимойв -15-20 и при 10 километровых перебежках.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 15:32
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
-irkut-, Снял клемму - чек погас,накопленные ошибки остались в памяти контролера.Если устранил неисправность,то старые ни как не помешают и повторно не вылезут.А расход у меня сейчас такой же при при подобных условиях,летом было 10,5.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 15:44
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
-irkut-, насколько я понимаю это одно и тоже. Просто в первом варианте обнуляешь сключем на 10 в руках. Во втором кликом мышки. А по расходу ИМХО зимой всегда в районе 12 -14
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2015, 17:08
  •  12843
обычно у неисправностей есть отсчет драйв-циклов от 3 до 5, после чего ошибка перенесется в сохраненные но неактивные. Но есть и исключения разумеется.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
