 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 07:12
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
лёха5, гидрики работали, как мне казалось без нареканий, но клапана прогарели 1 и 4 выпуск, и гидрики сыграли не последнюю роль в этой беде ... масло с новья синтетика мобил бла-бла-бла...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 18:33
  •  815
  •   8
  •  30 дек 2011, 09:01
  •  Карелия, Кондопога
тотмич(35) писал(а):
РыболовЪ, там скорее длинный вороток больше поможет чем кардан
Он скорее в термос уткнется где нибудь.
Тоже поставил Пилот. Полет нормальный. "ХРРР-Р-Р" по утру исчезло. Доволен, шо жуть! :smile_bigsmile:
Кроме чужих неприятностей в жизни есть и другие радости.
Чистый жЫп - позор хозяина!
Докатился. ШН 2006.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 19:10
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
sem59,
Спасибо за информацию. Буду искать модернизированный.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:14
  •  27
  •  30 сен 2012, 17:22
  •  краснодарский край
Доброго времени суток! Посоветуйте какой АНЦ поставить - ESPRA 2123 или ПИЛОТ 21214 (какая между ними разница?) на рынке других нет, а рычит не попорядочному когда заводиш!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 00:43
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Еще ISAI есть. На сайте силыча.
http://silich.ru/isai.html
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 08:23
  •  27
а если не выписывать, чем эти отличаются, продовец расхваливает ESPRA? говорит лучше ПИЛОТА, кстати маркировка ESPRA 2123 на шевика подходит?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 20:32
  •  27
Поставил сегодня ESPRA 2123 он точно такой-же как и модернизированный "пилот", по установке практически никаких проблем за исключением мелких ньюансов возникающих в рабочем порядке, ну например- трудно подобраться решил с помощью торцового ключа 8*10, торцовый в гайку , в торцовый длинный шестигранник и все нормально откручивается. предварительно конечно снял трубку-заняло десять минут. Немного пришлось подумать когда ставил АНЦ, пока нашел герметик, потом смотался в магазин за гайками с пластмассками и самое главное когда стал ставить, то на место он не сел снова пришлось затылок почесать- всавил отвертку в гнездо натяжителя и понял что что-то с цепью произошло когда снимал гидронатяг. взявшись за ремень и надеясь на чудо прокрутил немного совсем чтобы тронуть с места цепь- и чудо произошло, натяжитель встал легко на свое место. правда гайки закрутились не до конца - шпилька едва коснулась пластмасски, но думаю никуда не денится! Все время на установку с бегатней заняло примерно часа два или чуть больше, делал не торопясь наверное поэтому долго. завел, хрюканья цепи не услышал, только ляпотенье гидриков и заглушил, так как поздно и устал, завтра буду прислушиваться к двиглу- как то так!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 23:46
  •  16
  •  27 янв 2011, 20:20
  •  Рязань
Сегодня поставил АНЦ ISAI. Установка заняла около 2 часов в спокойном темпе.
1. Снял ВВ провода со свечей, которые над датчиком, чтоб не мешались.
2. Открутил датчик головкой свечной на 21, но он выхел из блока вместе с переходником. Чтобы раскрутить датчик и переходник в данной ситуации лучше иметь разводной ключ. У меня получилось удержать переходник накидным на 22.
3. Болт крепления трубки к гнц открутил большим ключом трещоткой с карданчиком (из набора, сначала попробовал маленьким ключом трещоткой, не вышло рычаг маловат). Открутил 2 крепления трубки и с небольшим усилием вытянул на себя.
4. Ближнюю гайку крепления гнц открутил ключ-трещотка малый с удлинителем. Дальнюю гайку тем же ключом и переходником плюс карданчик.
5. Достал гнц (частично из блока вышел сам, карданный вал не крутил).
6. Поставил АНЦ со старой прокладкой, буду контролировать пробивает ли масло через нее. Разрядил АНЦ, слышно было, как пружина выкручивает шток натяжителя.
7. Закрутил датчик с медной шайбой в блок.
8.Покрутил немного стартером двигатель без 2 ВВ проводов на свечах, которые скинул вначале. Поставил ВВ.
Завел и НЕ услышал противного рычания, "Тигр" УБИТ :! Впечатления только положительные, двигатель стал работать тише и ровнее.
АНЦ заказывал через интернет.
Вердикт ГНЦ в ТОПКУ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 05:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Chemer71, на будущее: если будешь крутить со снятыми ВВ-проводами (например, компрессию замерять), то лучше еще на МЗ штекер выдернуть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 09:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
можно просто вперед-назад на 5-й передаче машину на метр подвигать, он натянется сразу.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 6
