 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 18:05
  •  43
  •  15 июл 2011, 22:52
Всё- таки КЗ. Только, похоже, с этими пропусками, катализатор убился. На ДК 2 напруга скачет, почти в такт ДК 1. :smile_doh:
РШН 2009г. Пробег 95000. БК "Штат Шеви Нива"; Ам-ры KYB Excel-G; АНЦ "Пилот"; кулаки с двухрядником + усиленная ступица от"Волга Автопром". Hankook DynaPro ATM RF10 215х75 R15 на iFree Лайт-круз.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 09:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
L-nid, не помню данные по РШН по обоим ДК, но могу сказать, что, например, на Лачетти с Евро-4 обе лямбды тоже плясали одинаково.
Прошей под Евро-2 и не мучайся.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 10:34
  •  43
ДК 2 по БК, насколько помню, раньше стабильно показывал, кажется 0,65 ,типа выхлоп стабильный. Про Е-2 давно подумывал, просто есть золотое правило: если работает, то не трогай технику и она не подведёт.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2013, 11:46
  •  312
  •  29 окт 2012, 16:26
  •  Белг. обл.
Тоже плавают показания ДК-2, но до того как начало троить я просто не смотрел, запах выхлопа не изменился, расход не вырос, так что пусть себе и дальше плавают.
Кстати, что означает "РШНВ" в подписи т. е. конкретно "В" смутила
3303, 21213, 2123
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 17:23
  •  43
san_ya, Но изредка, (3 раза) БК выдал- 0422 (катализатор не эффективен). По РШНВ, просто где-то на форумах заметил, не помню, типа РестайлинговаяШНиВа, может так. Какая разница? Хочешь, "В" удалю, шоб не смущала?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 12:40
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
ну что там с продолжением?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 15:47
  •  43
Да, ничего нового. Стало теплее, ошибки БК больше не выдаёт. Присматриваю, на будущее, искрогаситель.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 15:21
  •  70
  •  26 янв 2009, 16:56
  •  регион 12
Можете почитать мои признаки, за которыми последовал капремонт. P0301 там тоже есть :smile_nod:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=43524&postdays=0&postorder=asc&start=30
Сущий щучий сын
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 20:41
  •  18
  •  26 авг 2011, 16:14
  •  Колпино
Датчик фаз. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси.
Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра.
Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
Прочитал в книжке.
На мой РШНива пробег 2.5т.км. ошибки 0300,0301-0304 поменял датчик
27т.км без них проездил сейчас опять появились.Буду менять. :
Сообщение Добавлено: 24 апр 2013, 04:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Андрей 1973, очень возможно, что зря грешишь на датчик фаз. Реальный признак неисправного ДФ - это долгий запуск двигателя. Контроллер действительно в это время переходит на попарно-параллелный впрыск, но на счет резкого обогощения смеси при этом , ты зря. Все старые машины с БОШ 7.0 ездят именно на таком впрыске и у них нет безумного расхода бензина. У меня машина 2004 года, на трасее 9, в городе 11 л на 100км. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
