 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 09:28
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ТяпЛяп. , у всех блок так обработан. Металлопакет нормально встает, плоскость доводить не нужно, только проследить, чтобы частиц старой прокладки и прочего мусора не осталось.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 14:26
  •  25
  •  01 фев 2016, 12:41
Спасибо - обрадовал.
Блок почищен и зашкурен "нулёвкой".
Голову фрезернули 0.15 мм. Промою всё, продую компрессором. Гидрики + "очки" сняты, промою карбклинкером, продую и там. И собирать.
Надеюсь - всё получится :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 14:33
  •  21254
@ТяпЛяп. , главное, чтобы прокладка оказалась не поддельной, как здесь: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 0#p2895090
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 19:18
  •  25
Алекс ,что-то не могу пройти по ссылке. пишет соединение не защищено, дай название темы.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 20:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
ТяпЛяп. писал(а):
дай название темы.
"Мотор 1.8", страница 7
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 20:40
  •  25
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 20:45
  •  21254
Какой-то глюк форума, видимо.
Ага. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2018, 22:11
  •  25
У меня прокладка в середине белая, по краям черная, покрыто вроде равномерно полимером. Вокруг отверстия под поршень волна на наружной стороне. потом плоскость.
На сайте Фритекс написано что прокладка нержа и вес 0.250 кг - завтра магнитом проверю.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2018, 20:54
  •  25
Поставил Фритекс ( метал ) - не прокатило :smile_sadsmile:
При запуске запузырило в расш.бак так что через пробку поперло и сбоку блока где масло канал - отпотевает маслом. Отработал всего 1-1.5 мин за несколько запусков.
Бошка фрезерована, блок очишен, прошел наждачкой "0" -прилипших остатков нет точно.
В субботу буду разбирать и ставить простые прокладки.
1.5 т.р коту под хвост.
Хорошую машину испоганили таким мотором.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 01:52
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
ТяпЛяп. писал(а):
Glu777 ставит турбу на мотор и вроде метал.прокладку - не думаю что они вынимают мотор и доводят плоскость блока, хотя х.знает.
нам есть чем заняться))))) Поверхность блока на фото абсолютно норм.
Фритексс - самая подделываемая марка прокладок.
на атмо ваще без разницы, лишь бы опять "обычная" не была сделана в Китае с себестоимостью 50р.
а другого и не было никогда. Поэтому и дуем в его. И народ получает 120лс и 205НМ на 2.300об/мин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
