 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 15:03
  •  115
  •   10
  •  25 окт 2014, 09:22
Glu, Да, удача мне понадобится, спасибо!
Интересно, у меня одного такие надиры, или никто больше в свечные колодцы не заглядывал, из владельцев с такой конфигурацией??
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 15:06
  •  115
  •   10
fanngorn, Жень, не заглядывали в свечные колодцы?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 16:26
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Фотки то закинь, а то " у меня одного такие?" порождает встречный вопрос - какие?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 16:49
  •  115
  •   10
Я имел ввиду любые вертикальные надиры, которые видно через свечные отверстия на стенке цилиндра.., или при разборе.. У меня самые глубокие ощущались пальцами..
Фотки сделать не было возможности..
Хотел скинуть фотки похожих поршней, но никак не пойму, как это сделать на этом сайте..) Подскажите..
Дело в том, что некоторые люди(правда на 84х88колене) ездят на обычной программе и проблем не испытывают.., но они не видели, что внутри..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 17:23
  •  2914
задиры от зазора кривого, неподходящего поршням или от песка, ну или от колец. выбирай любой.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 18:00
  •  115
  •   10
Ну зачем уж так.. У меня на стандартном ДВС(21214) более чем за 100000 пробега сохранился хон без заметных надиров.. Эксплуатация "внатяг" и редко выше 3500об/мин. И больше половины жизни с неисправним ДД. Надо заглянуть теперь во вторую(там сейчас 95000км), может и там всё в порядке..
Меня интересует то, что я описывал выше: "..Они сослались на программу, типа при обеднённой смеси юбка поршня испытывает перегрев и т. п... А не может зазор в замках колец быть недостаточным для диаметра 84, т.к. надиры только до уровня верхнего компрессионного кольца..?? И днища всех поршней в норме, только нагар имеется..??"
Поясните, могут быть надиры такого характера на нормально собранном двигателе при обеднённой смеси, если прегрева замечено не было..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 18:05
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
6niva3, вот пример с подписью
10. Повреждения цилиндра только в верхней части — еще один характерный признак перегрева при быстром падении уровня жидкости.
https://www.ab-engine.ru/abs/03_11_heat.html
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 18:13
  •  115
  •   10
Не было у меня никакого падения уровня жидкости и стрелка к красной зоне не приближалась..
Тут по-моему тут ещё имеются надиры от жарового пояса, а у меня только до верхнего кольца.., и не по всей окружности..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 18:22
  •  12843
6niva3, при перегреве нивапистона, именно в плане настройки у меня только юбку задрало (жесткие вертикальные задиры, точ-в-точ как тут http://vwts.ru/images/repair6/201365_33.jpg). при этом сам цилиндр страдает так
http://vwts.ru/images/repair6/201365_29.jpg
причем что любопытно - лысины на нижней части цилиндра, где нет рубашки охлаждения (она не на всю высоту! видел блоки где рубашка только верхняя 1\3 часть гильзы), соответственно там теплоотвод от поршня еще хуже и он еще сильнее греется.
Было дело, настраивался и наваливал с дк-регулированием на бусте - буквально на следующее утро движок уже жестко колотил нахолодную. Но на цилиндрах максимум что было - залысины преимущественно в нижней части цилиндра. Там где ходят кольца - вообще никак не отразилось. Все 1 в 1 как на фото вольксвагена выше, как по цилиндру так и по поршню. Я это называю размазанный поршень - тупо не хватает зазора, который гуляет от температуры поршня - можно долго овощить и все норм или один раз 30 секунд проехать с перегревом поршня (не ОЖ!) и привет.
Если задрало где кольца - то ну к гадалке не ходи - неправильный зазор в замках.... Такое бывает когда хотят сделать очень герметичные замки и зазоры по минимуму (типа притрется если не валить сначала), или тупо не замерять ничего.
я думаю ответ на вопрос лежит очень близко к поверхности - надо достать поршни и посмотреть состояние перемычек колец, жарового пояса. Если там задрано - перегрев поршня. Если поршень не при делах а задрано чисто кольцами - то неправильный зазор замка, 146%, и никакой перегрев не нужен
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 18:46
  •  115
  •   10
"..Такое бывает когда хотят сделать очень герметичные замки и зазоры по минимуму (типа притрется если не валить сначала).."
Я в точности так и предполагал.. Но хотелось ещё мнения услышать, мож кто сталкивался, они ведь не один двигатель сделали..
Сам механик сказал, что у него после вскрытия такая же проблема выявилась, но он грешит на калибровщиков..
Кстати, он только что звонил.. Завтра поеду заберу машину..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
