 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 17:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Короче, никому не волноваться. Я разберусь с косяком, что и как. Когда будет найдено решение, я сообщу об этом, расскажу, в чем было дело. Всем обратившимся заменю прошивку бесплатно.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 18:08
  •  330
  •  09 сен 2007, 00:04
Снял сегодня работу двс на холостом ходу http://www.youtube.com/watch?v=nOVhtIJu2zY
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 21:01
Вопрос;на Шеви установлено ГБО 4 поколения "Ловато",возможна ли прошивка с ним?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 22:24
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
второй год уже езжу с Витиной прошивкой и гбо 4 поколения, пока никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2015, 22:39
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Правильней для такой машины делать двухрежимную прошивку (бензин-газ). Вроде бы, в Нива777 уже могут. Зависит от контроллера.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 05:30
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Вот сразу видно - охотник(а мож и рыбак еще)!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 05:34
  •  2396
Нивер писал(а):
Дык уоз в первую очередь и корректирует обороты хх, рхх вступает когда уоз немогёт, вроде так. Если чё - поправьте).
Все верно, только в стоковой проге колебания доходят до 6-8 градусов!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 08:02
  •  950
  •  тверь
K_mid, может и правильно, но меня устраивает все как есть, разницы между бензином и газом я не замечаю, кроме расхода.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 08:48
Правильней для такой машины делать двухрежимную прошивку (бензин-газ). Вроде бы, в Нива777 уже могут. Зависит от контроллера.Может быть и правильней,но в ГБО-4 стоит автоадаптация и он считывает всю информацию с бензинового ЭБУ
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 09:17
  •  2560
  •   10
Либо на бензине (даже 95) в жару будет детонация, не говоря о 92, либо на газе зажигание получится позднее и увеличенный расход. Эти два вида топлива сильно отличаются. В двухрежимной прошивке максимально должны быть учтены особенности газа и бензина.
"Автоадоптация" ГБО- не способна поменять УОЗ. Считывается только длительность открытия форсунок. Ко всему остальному пытается адаптироваться бензиновый контроллер, на основании прошивки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
