 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 08:13
  •  21253
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ТяпЛяп. писал(а):
Поставил Фритекс ( метал ) - не прокатило
Как тянул? Болты старые оставлял? Если да, то на вытяжку их не промерял?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 22:22
  •  25
  •  01 фев 2016, 12:41
Ну даже не знаю что думать - сегодня снял башку, заменил прокладку на обычную, собрал........ и все точно также.
Завел - 20-30 сек. работы и пузыри.
Даже слов нет........закончил в 23-15........
Болты промерил - 116 мм. вроде до 117 ставить можно повторно.
Не знаю что и думать. 10-дней на ремонте стою.
Завтра куплю новые болты - если заменить их не снимая башки по очереди, предварително ослабив то прокладку можно не менять наверно.,";.
Последний раз редактировалось ТяпЛяп. 29 сен 2018, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2018, 22:38
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@ТяпЛяп. , элементарно, Ватсон!...(С). У тебя трещина в башке. На опресовку не отдавал? Я думал, что это по умолчанию делается)))
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 00:26
  •  25
Glu - Пузырила понемногу в расш.бак, стал уходить тосол, печка грела. Решил чтобы не встать зимой в поле по холоду заменить прокладку заранее - всеравно к этому шло. Снял - прокладка цела, свищ по 1 цил. Голову фрезернули на 0.15 м и все, ничего больше не делали.
Вопрос - откуда взялась трещина? Вскрыли при фрезеровке? Опресовку в нашей деревне некому делать, как это делают? нужна фальшплита вместо блока ?попробуем дать воздух - посмотреть какой котел.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 07:22
  •  21253
Если на торсионных болтах появилась хоть какая-то вытяжка, то болты на выброс, ибо они уже поплыли и держать не будут. И да, ты не ответил, как тянул Фритекс...
Болты можно брать только у ОД, в магазинах голимый пластилин. Был опыт на предыдущей 214-й Ниве, купил новые болты в магазине, внешне все ок, поставил, сначала все нормально было, но километров через 8-10 вдруг затроила-задвоила и заглохла. Вывернул свечи, в двух цилиндрах масло. В общем, кое-как на двух цилиндрах доехал до гаража, после вскрытия оказалось, что что часть новых магазинных болтов вытянулась аж на 3 мм (до 118).
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 14:54
  •  25
Фритекс тянул нормально. по схеме + 2 доворота на 90 гр.
Сейчас понятно что дело не в мет.прокладке если и в обычную дует.
Была машина на ходу,снял голову и всё :smile_sadsmile:
Ещё на работу ходить надо. на выходных дуну компрессором в цилиндры - может покажет какой травит и от этого будем отталкиватся,
Лада деталь - это завод или " бяка"? стоит брать ихние болты?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 20:29
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Обычно завод. Т.е. то, что ставят на конвейере. Но есть некоторые позиции от смежников и прочее. Лада оригинал, лада стандарт, лада спорт. Первое типа конвейерное, второе -30%, на третье тюних.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 20:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
затыкают все дырки и дуют. Мы не сами делаем, в Мск куча сервисов по мехобработке моторов, отдаем им точить БЦ под поршни, опрессовывать ГБЦ, заменять втулки все такое. У тебя где-то трещина, дырка, других причин просто не может быть. Ищи, где опрессуют, ежели в округе нет спецов - смотри разрез ГБЦ, затыкай все дырки, и дуй с манометром)))
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 22:52
  •  2914
Надо еще добавить небольшой нюанс - вода должна быть порядка 70+ градусов. Ну чтоб совсем хорошо.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2018, 07:26
  •  25
Спасибо. Будем пробовать опрессовывать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
