 [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 20:29
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
да вроде как давления масла на холостых слабовато :?
родина
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 20:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
жигуль, конструкция гидриков такова что им нужен только бесперебойный подвод масла. Давление пофигу. Они будут прекрасно работать просто погруженные в масляную ванну без всякого давления. Подпор их обеспечивается шариком который запирает подплунжерный глухой объем на весь рабочий ход кулачка.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 23:14
  •  777
  •  киев
с повышением оборотов шум пропадает....подождем пока 6niva3, отпишется :? может натяжитель левый а может тянуть цепь некуда менять надо :
родина
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 08:06
  •  115
  •   10
  •  25 окт 2014, 09:22
Цепь-то, вроде, перестала.. Я присутствовал.. 99%, что "гидрики", чётко слышно звук сверху.. Не знаю в чем причина, но пальцем не прожимаются(значит пружина целая).. Может у них теперь хода не хватает, т.к. клапана он немного укорачивал.. Теперь попробует "постель" РВ немножко шлифануть.. Я считаю, что во всём виновата спешка.. Нельзя делать наугад, нужно промерять каждую деталь и зазоры, исходя из качества отечественных или китайских комплектующих.. А "методом тыка" можно бесконечно искать причину..
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 20:46
  •  115
  •   10
Всем привет.. Гонял машину настройщику в Ульяновск. Задавал ему вопрос по поводу моей программы, обеднённой смеси и надиров в цилиндрах.. Он однозначно заявил, что от программы или обеднённой смеси, таких повреждений быть не может.. Посмотрев свечи сказал, что смесь нормальная.. Вчера пригнал машину с новой программой.. Особых различий не заметил.. На второй, третьей передаче, если начинать ускорение с 1000 до 1500-2000об/мин, ощущаются вибрации сильнее, чем на второй стандартной машине в тех же режимах(думал программа это исправит).. Сделали предположение, что фазы сдвинуты вперёд.. Механик сказал, что после шлифовки постели РВ немножко "плюсанул" фазы. РВ стандартный. Кто-нибудь с этим сталкивался?? Может настройка фаз давать такой эффект??
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 00:32
  •  12843
да ну просто от уоз зависит а уоз без стенда или без кропотливой работы (включая личную эксплуатацию и привыкание к попомеру) - это вообще лотерея
не раз такое было что вроде при настройке углы ставишь наиболее хорошие, потом ездишь полгода, и задумал чтонить переделать - тронул угол и блин лучше поехала :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 19:35
  •  115
  •   10
УОЗ или угол фаз??
Сегодня прокатился на второй, стандартной машине, и в тех же режимах такого эффекта не наблюдал, ускоряется "мягко" и вибрации еле ощутимы.. Хотя момент на низах должен быть меньше..
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 22:34
  •  777
  •  киев
6niva3, от ты встрял с тюнингом по самое дальше некуда : ну теперь хоть и сам знать будешь и другим расскажешь.......... :?
родина
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 09:28
  •  115
  •   10
Вскрыл дроссель, чтобы поменять РХХ и почистить.. Оказалось: заслонка не плотно прикрывается; отверстие вентиляции картера забито; диаметр 52, вместо обещанного 54.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2015, 11:19
  •  2
  •  11 сен 2015, 12:50
  •  Калининград
Ждем развязки...
[url=http://getparts.ru/]Авторазборка[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 863 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: bezzubiy_Maks, Viktor154rus и гости: 7
