 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Перепрошивка Bosch Mp7.0
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 09:18
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
Видимо, ответ выше был на какой-то другой вопрос. )))
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2017, 09:54
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Если что-то сильно хочется сделать с контроллером, я и предлагаю наиболее практическое действо, чем сама перепрошивка с результатом, который на ШНиве можно и не увидеть :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 14:16
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Спрошу в этой теме.с планшета прошивать эбу возможность есть?или только с компа?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 14:31
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Смотря какой прогой шить будете ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 14:53
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Хорошо.какой прогой с планшета на андроиде прошить эбу?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 19:05
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
на данный момент никакой...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 20:34
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Значит придется ноут применять.всем спасибо
Сообщение Добавлено: 24 дек 2017, 15:10
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
народ если еще интересна тема прошивки бош 7.0, вот финальный вариант прошивки vibe:
https://www.drive2.ru/l/490714239573426728/
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2023, 18:53
  •  11
  •  02 фев 2023, 06:41
  •  с Маралиха, Чарышский район, Алтайский край
Добрый день уважаемые. Подскажите пожалуйста не могу залить калибровки в бош 7.0. с помощью ромакабеля. ChipLoader 1.6/1.9.7 Читают /сохраняют, но при попытке записи мигает синий светодиод, а индикация стоит на 0. Комбик то же читает /сохраняет но для этого надо поднять скорость на ком порту. Драйверы юсб для ромокабеля ставлю те что шли с ним. Пробовал на вин 7, на висте. Ком порт назначал 1(в диспетчере задач и выбирал его же в прогах). При записи подключаю 55 контакт, 14 контакт с ромокабеля, затем подаю питание с аккумулятора на 18/19е контакты, подключаю 50 контакт от рома кабеля, затем 27 контакт - нажимаю запись. Прогресса 0. Сейчас стоит M7V30L07 пиленая пытаюсь залить M7N20V33 пиленную может по этому не идёт? В чём ошибка?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2023, 18:59
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@ivan1691 , чтоб что то записать необходимо освободить для этого место, т е удалить старое, или я не прав ?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
