 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 20:21
  •  20
  •  08 апр 2012, 18:11
  •  Энгельс
sem59, Если честно,то пометкам как на стоке,мастер торопился или побоялся, но клянется что в перекрытие попал. Прошивка Паулюс старт пауэр или что то похожее, Евро 2 или 3 ДК2 отключен, двухрежимка.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 20:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Владей, 1) установка вала по заводским меткам - не есть попадание в перекрытие. 2) если ДК-2 отключен, то Евро-2; 3) почитай здесь отзывы по прошивкам Паулюса для ШНГ, даже в этой теме были. Честно говоря, на Боше 7.9.7 можно просто прогу под газ поправить и всё, без заливки двухрежимки, если бенз используется только для запуска и прогрева; 4) ХХ сколько в проге выставлен? Если как на стоке, то желательно его поднять до 920-960 об.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 20:47
  •  20
  •  Энгельс
Еще дело в том, что перед тем как вал ставить смотрели Мотодоком, он показал,что метка Дпкв вроде в норме т.е. соответствует ВМТ, а отметчик распреда немного отстает. Сравнили две кривые дпкв и дпрв, вообщем как бы пропуск двух зубов Дпкв должен быть посередине П Дпрв, а он смещен на край с отставанием. Сегодня перед тем как вал менять проверили метки, моторист сказал что не критично, хотя метка на распреде чуть не дошла до отлива. Еще он сказал что метка на шестерне распреда 21213 стоит четко между зубьями, а у нас смещена в сторону.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 20:54
  •  13966
Владей, я чё-то не понял немного - вы колено по какой метке выставляли на шкиве - по отсутствующим зубьям? На звезде распреда метку не перепутали: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:08
  •  20
  •  Энгельс
sem59, Моторист сказал что можно будет покрутить РШ, надо ему все переписать слово в слово с темы про метки. ХХ выставлен 900 маловато наверно, на шистике столько было давно, давно. По прошивке незнаю, чел который занимается этим, на моей Газели откатывал прошиву под газ тоже двухрежимку, сейчас половина Газелей в городе на ней ездят.Думаю что то поправить он сможет. На бензе тоже приходиться ездить,т.к. качество газа никакое! Может не нужно было тарелки менять?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
причем тут сигнал ДФ и реальное перекрытие - ну никак не пойму :
вам ОКБ Двигатель врядли сможет гарантировать даже то что шпонка на валу находится в какомто СТРОГОМ положении относительно вершин кулачков, не говоря уже о том где получится ДФ
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:24
  •  20
  •  Энгельс
sem59, Мы не поняли друг друга, метка на шкиве КВ соответствует ВМТ, это показала осцилка на диагностике, а шестерня РВ как бы отстает от КВ. Они вывели на экран две осциолограммы и сравнили их. А когда сняли крышку и выставили метки вроде как все совпало,ну может распред чуть не дошел до метки на пол зуба, даже меньше.Мистика блин!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:44
  •  20
  •  Энгельс
carmack, Еще в добавок ко всему ДК1 висит вообще, при перегазовках еще что то рисует,а на хх ровная прямая. Уже два купил. Как мне объяснили он видит богатую смесь и беднит ее, потом вообще задыхается и все! Дмрв 11- 12! От диагностов уже неделю не вылазию. Подсосов воздуха нет , дым машиной дымили. Осталось еще форсы посмотреть , уже мозги кипят. На ГАЗЕ ВСЕ параметры почти в норме, но потряхивает один ХРЕН!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 06:25
  •  13966
Владей, по идее надо ставить вал по перекрытию клопов, и править прогу под вал. В идеале замена на Январь 7.2 с откаткой в онлайн. Дело не в тарелках. У меня хоть и ХХ 960 об.., но на Боше и Январе до откатик проги тоже немного колбасило на ХХ. Щас ОК.
У бати тоже РШН с ГБО. Ему делал прогу под газ и бенз не двухрежимку - едет нормально на обоих горючках, правда, вал стоковый. Попробуй другую прогу залить.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 07:10
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
sem59, Жень, у мня с твоей прошивкой все ровно, настраивать РВ нужно походу ...хотя блок у меня 797
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
