 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 19:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
winter4x4 писал(а):
РыболовЪ писал(а):
Фиг ГО нового образца разберешь (
да ну.. спокойно разбираются и промываются.
Ну рассказывай как!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 22:59
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
берешь за круглую головку пассатижами, руками тянешь за корпус, покачивая в разные стороны.. вся конструкция удерживается тонкой стопорной пружинкой... важно не перестараться , чтобы не получилось как в том анекдоте про электрика - когти в одну сторону, пассатижи в другую :smile_bigsmile: где-то лежит ГО, завтра постараюсь продемонстрировать со слайдами ...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 23:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@winter4x4 , А взад потом соберется?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2018, 23:43
  •  1996
  •  Севастополь
ну я ж как то уже дважды эту процедуру на своей проделал? и несколько раз на клиентских... при говеном масле внутри такая хрень, что вынуть корпус клапана без нагрева малореально... взад собирать - надо тонкой иголочкой направить стопорную пружинку, чтобы легче защелкнулась...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 03:38
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Alex_MAN писал(а):
главное, чтобы прокладка оказалась не поддельной
Не только.Технология и аккуратность сборки тоже важны.У меня С ЗАВОДА тосол НЕ ТЕЧЕТ,А ВЫСТУПАЕТ между ГБЦ и блоком только на полке блока,где выбит номер двигателя.
Забил,только слежу за уровнем в бачке.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 04:32
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
@winter4x4 , стопорную пружинку назад можно не ставить.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 07:31
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Всем доброго времени суток! Вчера начал чистить клапаны, их состояние тоже вызывает вопросы - в предполагаемом месте контакта с седлом присутствуют раковины, фото ниже. Также замерил диаметр стержней клапанов и втулок. Втулки имеют износ в нижней части и небольшую овальность. Но максимальный монтажный зазор составляет 7 соток, что находится на верхней границе допуска при сборке. Предельный же зазор заявлен как 3 десятки!
Фото впускного клапана:
Фото выпускного клапана:
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 08:53
  •  1996
  •  Севастополь
я бы клапана заменил, замучаешься такие притирать, если вообще получится. время - оно ведь тоже чего-то стоит...
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
можно, а можно и поставить, это не сложно от слова совсем. :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 10:38
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
что-то подсказывает, что это сомнительно...
А что по стержням клапанов? Какой износ? Может удастся после только их замены сохранить втулки?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 05 дек 2018, 11:01
  •  692
  •  Ульяновск
Расчетный зазор для новых втулок: 0,022–0,055 мм для впускных клапанов и 0,029–0,062 мм для выпускных клапанов; максимально допустимый предельный зазор (при износе) – 0,3 мм при условии отсутствия повышенного шума газораспределительного механизма.
:smile_thinking: Из книжки цифра, вроде ничего не напутал...
Ну мой микрометр износ стержней не показал. Точность 0,01 емнип у него. Мерил стержень у каждого клапана в трех точках: в самом верху (но ниже проточки под сухарь), где нет мех контакта; в середине; и внизу стержня (до "приварной" части). В основном, все имеют диаметр 7,99, парочка - 7,98. Т.е. в моем случае каждый стержень клапана имеет одинаковый размер в этих точках. Возможно, в микронах износ и есть, но мне нечем с такой точностью замерить.
Но вот что заметил: стержни имеют не одинаковый "цвет" по длине. Т.е. в каких-то местах стержень прям отполирован до зеркала, а где-то имеет матовую темною поверхность :smile_thinking:
p.s.: если что, не являюсь профессиональным мотористом или слесарем, могу где-нибудь напутать или допустить неточность.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
