 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2013, 21:43
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
LISIY,
мне кажеццо дело в оборотах мотора и распредвалах, имхо наш мотор медленнее чем 12-й, и заметьте, наш мотор едет почти с холостых, а 12-й минимум с около 2 000 об/мин... :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 00:06
  •  106
  •  29 май 2007, 11:31
  •  Питер
всем привет
вот и у меня появилась эта беда, компьюер показывает ошибки 301 и 304
заводится нормально, но потом начинает троить, начинаешь движение а тяги нет, такое впечатление что едешь на двух цилиндрах ((
поехал на след. день в сервис, никаких пропусков нет, ошибок нет
в сервисе, на диагностике, померили компрессию: 9.5 / 10 / 9.8 / 8.5
сказали дальше искать нет смысла, готовится к ремонту головки блока
тут пишут про компрессию 11 /12 - это шутка чтоли ?) не верю в такую компрессию на ниве ))
че делать посоветуете ? всетаки вскрывать ?
машина 2010 года, в двигатель никто не лазил еще, пробег 67000
езжу на Шевике 2010, до этого был тоже Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 07:13
Зря не веришь.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 10:24
  •  106
  •  Питер
сегодня утром опять поехал на работу на двух целиндрах ((
пока не прогрелся двигатель все было плохо (опять ошибки 300, 301 и 304)
проехал километра 2-3, остановился, сбросил ошибки, покурил минут 5, завелся и поехал нормально
вопрос все тот же:
компрессия: 1-9.5 /2-10 /3-9.8 /4-8.5 (масло не жрёт, менял месяц назад примерно)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 10:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Бумыч, а менять свечи, ВВ-провода и МЗ не пробовал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 10:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
болты рулят?
это я причину поиска неисправности так задаю : :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 10:39
  •  106
  •  Питер
свечи менял недавно, поставил (Brisk LR15TC-1) 3-контактные
замена проводов и МЗ думаю ничего не даст, судя по отзывам что пишет народ, никому не помогли эти замены
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 11:07
  •  13966
Бумыч, а ты попробуй сменить, чтобы не задавать всем вопроса - надо ли поднимать ГБЦ ил нет? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 20:20
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Бумыч, померь компрессию в другом сервисе(могут разводить),почитай как правельно это делать.Начни со свечей,замени,возьми обычные,у надёжного продавана,и если не секрет,что за масло используешь.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2013, 09:26
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
У меня было нечто подобное, двигун троил и не ехал. МЗ поменял, свечи, провода, но проблемма оставалась. В одном сервисе манометр показал низкую компрессию почти критическую, прыскали даже масло, но компрессия не поднялась и предварительный вердикт клапана. Поехал в другой, там замеряли другим манометром и компрессия оказалась в норме! Как оказалось причина была в одной форсунке. Сняли поставили на стенд, но проблем не обнаружилось. Поставили на машину и машина поехала. Мастер сказал, что возможно была соринка или какой то мусор и на стенде мощность больше и ее тупо промыло. После этого нечто подобное было еще один раз, но оно самой собой прошло.
Вывод менял сервис.
НМПС 2012, пока сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
