 [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2013, 17:11
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ссылочку не могу найти. Сейчас,погоди,покопаю..
Вот!
http://www.motors-vaz.ru/vaz21213.html
Карбовая 1,7
Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом– 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3.
Инжовая 1,7i
На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214- 1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.
Карб пузотерки
Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки - 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .
Так-с.. я не прав чуть-чуть. Меня больше ст сж интересовала, чтоб камера больше была. Потому и забыл сразу про 213-ю голову. : :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 04:26
  •  7
  •  28 дек 2012, 09:05
Мужики а голову нового образца с индексом 30 (вроде) можно воткнуть вместо старой,никаких подвохов и несовпадений не должно быть?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 05:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Димон882, а у тебя машина-то какого года?
30-я ГБЦ как раз с ГК пр-ва INA и есть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 07:28
  •  7
sem59, машина начало 9года,гбц старого образца. Машина просто рабочая,поэтому морочится неохото. Интересует можно ли на место старого образца гбц воткнуть нового образца гбц? Ничего переделывать/колхозить ненадо? Вдруг там есть различия в посадочных местах креплениях...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 07:40
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Димон882, посадочное все подойдет, внутрянка немного разница, рампа гидриков немного другая, если головка в сборе то подойдет, если только корпус, то даж не знаю, что по внутрянке ...., а если на болты переделывать, то еще ввертыши нужно будит в 30ю головку
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 07:41
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
На машине 2009 года с завода должны стоять INA. У меня 2008 года, ГБЦ и ГК нового образца. Получается, на твоей меняли ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 08:35
  •  7
Werwolf_32, гбц в сборе буду брать...там походу ещё клапан прогорел,ремонтировать всё невыгодно,тем более предприятие платит tank178(412), напутал,8года машина...
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 08:40
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Ну если предприятие платит, можно и движок в сборе махнуть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 08:41
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Гидрики INA стали ставить с августа 2008г.,ну и голова под гидрики немного другая.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 08:44
  •  13966
Димон882, не понял, что ты хочешь сделать: отремонтировать ГБЦ и еще сменить ГК на болты? Основная цель какая?
Если ГБЦ старго образца установлена, нафиг 30ю ГБЦ брать? Проще имеющуюся отремонтировать и поставить болты вместо ГК, так гемора меньше гораздо, чем в новю ГБЦ переходники делать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
