 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:22
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Автоматически, при наборе давления в 3 ед. Вапче, даже в мануале написано, прежду чем включать стартер - дождитесь пока бензонасос накачает давление!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:26
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Да это само собой, жду пока накачает. Но если один раз подождать то сразу не заводится, а если 2 то момент. Может клапан какой ерундит и раньше отключает насос. Наверное надо давление в рампе померять :
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:30
  •  2431
  •  Уфа
Ага... причем если стрелка будет дергацца - вариантов мульон. Дуй к диагносту.
зы. м.б. банально засорился фильтр.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:32
  •  218
Спасибо, проверю
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:38
  •  2431
  •  Уфа
Спасибо, проверю
И это может проверить диагност... фильтр неразборный :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 12:58
  •  218
Спасибо, проверю
Да я в курсе, лучше на зиму заменю
Сообщение Добавлено: 31 окт 2005, 13:55
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
А вот и неправда. Контролер отключает бензонасос через 3 секунды после включения зажигания если не поступают сигнал от датчика положения коленвала, т.е. если ты не крутишь коленвал стартером. Никаго манометра, способного измерить давление и сообщить контроллеру о том что давление 3 ед. у нас в системе нет.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2005, 17:17
  •  218
Во, а то я всю голову сломал над мыслью о датчике давления топлива. Вроде на редукционном клапане никаких проводов нет, почему же реле тогда насос отключает : Значит точно надо давление мерять, наверное насос за эти 3 сек. мало накачивает. Да и фильтр менять.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:08
  •  2017
Shuher, под "редукционным клапаном" я так понимаю имеется ввиду регулятор давления топлива? Встречал проблемы с ним, не держит нужное давление и из-за этого бывают перебои.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2005, 10:47
  •  218
Mefody, Ну да и я про него, который у рампы. Забыл как правильно называется. Буду мерять и проверять. Спасибо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
