 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 20:12
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
сегодня сбросил одометр, откатаю 1000км и посморю на сколько уровень изменится... если много съест, отдам ОД, пусть думают пока на гарантии.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 17:47
  •  23
  • 66
  •  06 дек 2012, 18:34
  •  петрозаводск
А мне масла до 21.12.12г хватит,а уж потом буду смотреть. :
Шевик 2006г."кварц":) Кручу-верчу,ехать хочу!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 08:34
  •  2
  •  30 июл 2011, 22:48
Опять у меня стало есть масло, после замены колпачков, проехал около 1000 км, опять запахло гарью, теперь и на холодную и на прогретую пахнет. вывернул свечи, одна вся в масле и страшном нагаре. поеду опять по гарантии, пусть думают.
Рестайлинг, Кварц, 2011 LC
Сообщение Добавлено: 18 дек 2012, 10:03
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
chevyvod писал(а):
sansanych писал(а):
chevyvod, не паникуй. у тебя все в порядке. Двигатель новый, притерается. Масло выше макс.метки не переливай, это очень плохо. Масляный фильтр ставь маленький, как с завода, высотой 70мм. А масло с обозначением "...W30", лить в наш двигатель можно. W- это винтер, зима. т.е. масло все сезонное. А цифра 30 - это температурный коэффициент, при каких температурах масло работает. 40 лучше будет, но и 30 нормально. У меня пробег 80т.км, заливаю в двигатель синтетику ВР (бритиш петролиум) 5W40 виско 5000, оно угорает. Меняю через (8-10)т.км и доливаю примерно 0,5л. Да, если лампочка давления масла не загоралась, то и никаких плохих последствий не будет. :smile_bigsmile:
Я допускаю конечно, что угар и.т.д., грамм 100 на 10 000км, уходит, но не с МАХ до МИН за 6000км. На ТО ОД масло по регламенту залили. Я еще спросил "точно 5W30 нужно?", ответили "да, да!!" Я с таким жором до ТО-2 не дотяну в 14500км... И сколько он таким образом притераться еще будет пока уровень нормализуется?
Ключевые слова "не дотяну в 14500км", лучше на 8-10 тыс. сам поменяй масло, даже если поедешь на 2 ТО, они там этого не заметят(в смысле замену масла на 8-10), но твоему движку от этой замены только лучше будет. В гарантиийном толоне написано, что срок службы авто состовляет 6 лет или 90 тыс. км, вот идумай почему там такие интервалы. По нашим дорогам менять его нужно точно не на 14 тыс, думаю 7-10 в самый раз, но 10 это уже много, а 14 это уже до фига.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 06:13
  •  32
  • 66
  •  31 июл 2012, 13:29
  •  Нижний Тагил
Mic., Аналогично. Расход 0,5 на 1000, машина 07.2012. Проверял все. Грешу на "антиджерк" и как следствие выброс масла через вентиляцию картера, т.к. при закрытой заслонке и "зависании" оборотов воздух пойдет через шланги вентиляции вместе с маслом(масляным туманом).
1981 - 2121,поменял
1985 - 2121 лифтанул юзаю
2004 - 2131 синий крокодил - хозяин
2012 - 2123 Айсберг белий, совсем белий..
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 08:37
  •  190
  •  01 июн 2009, 10:56
Менял маслосъемные колпачки 3 раза. Хватало их на пару тысяч километров, а потом опять появлялся жор масла. Весной заменил направляющие выпускных клапанов. Проехал после этого 10 ткм - масло не уходит.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 11:54
  •  436
  •  РБ
Ну вот, сделал у себя замер масложора на 1000км. На момент замера, пробег составлял 8300км и масло по щупу находилось на отметке max. Масло петроканада 5w30. После прохождения дистанции в 1000км, масло ушло ровно до середины от рисок мин и мах. Езда в основном на короткие дистанции, скорости от 40км/ч в городе и до 140км/ч по трассе. Средняя скорость по трассе 110км/ч. В подкапотном пространстве, масляных подтеков не обнаружил. Куда делось масло? Какой объем масло от метки Мин до метки Мах?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 16:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Думаю, масло просто "угарело", если ездить на скоростях (90-100), то проблем не будет. Или надо менять масло. Как-то точно не засекал, но предполагаю, что между метками (0,5-0,6)л.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 22:29
  •  436
  •  РБ
возможно и угарело, а может быть 30 градусные морозы повлияли )) смысл есть к ОД ехать? И каких допусков желательно лить масло, с условием что я накатываю 10000-15000км за год? на прошлой машине лил всегда только zic 10w40 и никогда масло даже не угарало при пробеге авто в 90000км, всегда м/у мин и мах от замены до замены.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 17:48
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Опять проблема... летом менял маслосъёмные колпачки...... масло мобил 15-50.
масло лью по середине щупа, бывает чуть больше серединки... ездил в Рязань.. 300км. где то на середине трассы на крутом повороте загорелась лампочка давления масла. после чего погасла... так доехал до дома... по приезду домой... наверно где то через день штатной проверкой подкопотного пространства озадачился... - двигатель в масле со стороны ГН, после осмотра увидел треснутую трубку ГН. на щупе масло не было или он только чуть дотрагивался. но при заводке лампочка давления масла тухла... гк не стучали... работа как работа.. поменял трубку, долил 1.1л уровень стал по середине меток. проехал км 250 по городу. посмотрел на щуп -масло по букву Н на мин. долил до середины -сосчитав это на воздух в системе... (глупо но надежда). - через 100км заглянул - опять буква Н видна... притом в антифриз масло не идёт. в выхлопной на белом листе бумаги вообще ни чего нет. при заводке может секунд 5 сызый дым пойти потом белый.(так и раньше было)... масло беру там куда сам мобил привозит... в общем мистика... думаю свечи выкрутить и посмотреть что на них.... что ещё может быть?? пробег уже за 110000 2004, под машиной сухо.. поддон сухой.. кпп тоже... сырой двигатель со стороны ГН - но это после трубки... причём уже высыхать стал.. думаю всё равно купить "растворитель масла" да пропшикать.. катализатора нет так что масло в выхлопной если есть то плеваться должно... но честно запах очень противный, и вонючий когда сидел с листком провоняла куртка.. и потом воняла ещё сутки!. бензин 95-95экто.. заправляюсь всегда на одной заправке.. :
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
