 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2017, 19:40
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
вообщем, после прошивки через 23ю ногу пока всё норм
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 22:09
  •  23
  •  30 июл 2008, 22:09
  •  Тверская губерния
Коллеги, нужна помощь. Первый раз такая проблема с электрикой. Контроллер М7.9.7 Е-2. Вначале высыпал пропуски восплпаменения Р0300, Р0302, Р0303, отключал цилиндры. Потом движок совсем заглох. Не включается бензонасос, нет корпуса включения с контроллера на реле бензонасоса. Сама цепь, реле, предохранители и насос исправны. Видимо, нет еще и зажигания, при принудительном включении бензонасоса движок не запускается.
Куда копать? - чип на ключе, иммобилайзер, какой то из датчиков, что еще?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2017, 23:02
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@KOB , Либо что то с питанием контроллера, либо массы, либо сам контроллер. Искать надо однако.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 12:41
  •  23
  •  Тверская губерния
ДМРВ наверно исправен, при прокрутке стартером стрелка тахометра отклоняется. Иммобилайзер по косвенным признакам то же рабочий, обучающий ключ определяет. Остается сигнализация, хотя тоже маловероятно. Как же неудобно расположены мозги у Шнивы, придется тыкать иголкой в провода.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 13:29
  •  1010
ДМРВ и тахометр никак не связаны.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 15:26
  •  10236
  •   66
@KOB , На 12 ноге контроллера должен дежурить + питалова постоянно, на 13 про вкл зажигании. Проверь
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 15:57
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Искра есть во время прокрутки ? Импульсы на открытие форсунок ? Вообще главное реле включается при включении зажигания ,и отключается с задержкой после выключения ????
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 16:42
  •  23
  •  Тверская губерния
Да, реле зажигания включается, счас пойду мерить плюсы на форсунках, катушке зажигания, словом везде, куда оно с реле раздается. Импульсные сигналы без сканера конечно не проверю. Если проблема не в мозгах, надеюсь, справлюсь сам. Вот только временно отказавший вездеход остановился в очень неудобном месте
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 18:52
  •  365
  •  Казахстан
Свето диодным пробником без проблем визуально наличие импульсов можно посмотреть !
Сообщение Добавлено: 22 апр 2017, 21:00
  •  23
  •  Тверская губерния
Приобрел массу навыков, все становится запутаннее. Все питания на 12, 13, 63, 70 ногах контроллера в наличии. на форсунки и катушку зажигания плюс тоже идет. БК дает ошибку 0340 датчика распредвала, но это на мой взгляд не критично для запуска. Смотрю дальше. Товарищ, ставивший сигнализацию, уж сильно старался, разбирал разъем контроллера и там подключался, просто так не обойдешь, а сейчас уже и не помнит, что блокировал. Начну пожалуй с другой стороны, померю компрессию.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
