 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 11:37
  •  246
  •  13 дек 2006, 19:51
  •  г.Нефтеюганск
Подскажите, а как на здоровье катализатора может сказаться езда на непрогретом двигателе?
Вроде как в этот момент смесь неоптимальна, но настолько ли, чтоб это было критично для катализатора...
За бортом выше нуля - минуту грею максимум и потихоньку на третьей на 2500 об/мин без резких разгонов.
А зимой грею только пока снег стряхиваю (минут 5).
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 11:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Kutuzov_666, когда он холодный с ним ничего страшного не произойдет. Более того, необходимым условием для начала химических реакций в катализаторе является температура 400 грд (если мне не изменяет память) или несколько км движения.
тоесть на холодном моторе катализатор вообще не работает и сломаться не может.
(ну только отравится от свинцо-содержащего бензина)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 11:47
  •  246
  •  г.Нефтеюганск
carmack,
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 23:49
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Подскажите,на холодную он не звенит, а как прогреется так начинает звенеть,слышится вроде как от него.Снимал смотрел,тряс его так не гремит и не звенит,соты видны вроде не забиты машина тянет. Вот думаю а может и не он?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 12:00
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Смотри тепловые экраны-звон идёт скорее всего от них :
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 14:16
  •  411
  •  Мытищи-16
Тот который на катализаторе его подварили,крепления были подгнившие.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 16:03
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Alekxxej,
Попробуй посмотреть крепление приемной трубы к кузову. На картинке под номером 12.
У меня это крепление разболталось и труба, при естественной резонации выхлопной, звинела в этом месте. До этого долго не мог понять, откуда идет звон из под днища машины. Заметил случайно, когда менял масло, подергав за катализатор. Подходящего термостойкого материала для уплотнения данного крепления под руками не было. Поэтому сделал из подручных средств. Снял это крепление, разрезал банку из под пива, из полученного куска жести свернул в несколько слоев длинную широкую полоску, обернул несколько раз вокруг трубы и затянул крепление обратно. Звон после этого исчез.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 18:39
  •  411
  •  Мытищи-16
AlexPost писал(а):
Alekxxej,
Да когда на яму загоняли смотрели и крепеж,там все прикручено,вот только что-то не сообразил послушать на яме когда машина прогреется до 75-86 где-то от этого диапазона температуры и начинается звон.звон как мне слышится от катализатора. хотя на работе двигателя и мощности не отражается... Я и спрашиваю может катализатор?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 13:32
  •  1308
  •   46
Alekxxej,
Извини, на этот вопрос дать однозначного ответа не могу, с этим еще не сталкивался. Я только описал, с каким звоном в районе ката я сталкивался.
А так, действительно, самый лучший способ в твоем случае, выявить источник звона - послушать в яме на заведенной прогретой машине. Или от души потрясти всю ситему выхлопа руками (только не оторви :smile_bigsmile: ), авось, сверчок и вылезет. Удачи.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 16:59
  •  411
  •  Мытищи-16
Буду завтра отыскивать!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
