 [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 14:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
@Empyrium , а как с замерами компрессии и давления в топливной рампе ?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 19:18
  •  107
  •  20 янв 2017, 18:15
Ни как... не померил еще...
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 21:40
  •  107
Сделал оставшиеся земли, сзади их как бы и не было... давление в рампе не смог измерить, заменил регулятор давления. новый немножко толще ... ни чего не поменялось, только через клапан брызгать слабее стало... было вялый пшик, стало пик... :smile_bigsmile: а может и бензин уже кончился... Осталось поменять бензонасос и застрелиться...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 22:06
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Проверь давление до покупки насоса https://www.drive2.ru/l/6750311/ Если всё в норме возвращайся чего начал пляску. к модулю.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 22:23
  •  107
ндаа... манометр стоит дороже насоса
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 13:24
  •  107
Поехал я за бензонасосом и не купил его, не было... Вышел из магаза и завожу, естественно машина не заводится, пока не остынет... сидел тыкал в БК... сделал инициализацию и завелась.... лучше работать не стала, но завелась. у дома опять заглушил, завожу - не хочет. Опять инициализация и завелась.... и после прогрева БК -40 всегда показывает, при отключении датчика температуры ошибку выдает...0117. Хватит менять, пора проводку перетряхивать? или мозг атрофировался? и у меня то же...
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 13:41
  •  7250
@Empyrium , попробуй без БК. Вообще выберни из него провода.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 13:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Empyrium писал(а):
Поменял датчик температуры, ни чего не изменилось, все равно -40 от куда то берет
ВСе ж - массы и питание в т.ч. ЭСУД надо смотреть. Так же - проводку до датчика температуры.
Плюсом - эти температурные часто бывают косячнные... поставить бы заведомо исправный.
Естественно, что при -40 не заводится, а при езде жестоко переливает...
При полностью отключенном температуры пробовал заводится и ездить?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 14:12
  •  107
Датчик отключал, ни чего не менялось, не заводилась. кроме ошибки 0117. земли все сделал. когда не показывает -40, показывает адекватную температуру, со стрелкой коррелирует... и минус 40 не всегда показывает... 10 сек -40, потом 15 сек нормальную.... Вычитал -40 это обрыв типа, но реальный обрыв видит. Два датчика, новый и старый, ведут себя одинаково.
2003 г, белая.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 14:38
  •  10468
А цепь - Питание на датчик темп и датчик - ЭСУД проверял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.    След.
