 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2013, 12:37
  •  6
  •  24 июл 2012, 10:57
  •  Архангельская область
Shevik писал(а):
Николай 534 писал(а):
Подскажите пожалуйста что может быть.
С месяц назад начались непонятные выкрутасы при пуске двигателя: При поворачивании ключа зажигания загораются все лампы как и положено, при этом не слышно работы топливного насоса, стартер тоже молчит и как следствие двигатель не заводится (напряжение не просаживается, магнитола не глохнет). После 10-15 проб срабатывает стартер и заводится, после чего глушится и заводится нормально. Было уже несколько раз и на холодную и на горячую, дважды на АЗС. :?: Машинке год, пробег 22 тыс.
сами руками в машине лазить умеете?
С помощью "Мурзики". На ниве ещё не было повода, а предыдущую Калину всю излазил
Сообщение Добавлено: 29 июн 2013, 10:42
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
Николай 534,
может быть замок зажигания на старте не замыкает контакты? надо бы проверить по монтажной схеме и тестером промерить работу замка :
я так понимаю, что насос и стартер исправные, раз иногда-то заводится :smile_nod:
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 29 июн 2013, 11:45
  •  6
К сожалению с электрикой я не на ты, придется наверное к оф. дилеру обратиться, пока машина на гарантии.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2013, 21:14
  •  6
Был у дилера, заменили реле стартера (по гарантии), проблема пропала, надеюсь навсегда. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 08:00
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Всем спасибо за помощь!!!
Перепробовал большую часть подсказок.
Оказалось всё, гораздо проще.
ДД выдавал неверную инфу. В связи с чем, контроллер в своем обучении записывал выставлять раннее зажигание.
Ни БК ни диагностика проблем с ДД раньше не выявляли.
Как только БК мне выдал первую ошибку "Низкий уровень шума двигателя" - я пошукал форум. Новый ДД покупать сразу не стал. Снял старый. Покрутил в руках, снял разъём, поставил всё обратно. Затянул не моментом, а от души накидным :smile_nod:
Всё встало на свои места. Заводится с полпинка!!! Без затыков от раннего зажигания.
Контрольные 2 недели проблем не выявили. Разве что, на холодном движке заводка только со второго раза. При первом глохнет, как будто бенза не хватает.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 08:14
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Интересное наблюдение. Однако, думаю что скорее всего дело не в ДД, возможно проблема затаилась.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 10:30
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Петруха, ну хз.
Оно пропало после ковыряния ДД. Но не сразу. Ковырял днём, на работе. Вечером заводилась опять плохо. Но это, я так понимаю, из за того, что не снимал клемму с акума (типа, инициализация датчиков). Приехав домой - скинул клему на пару минут. С утра завелась идеально. И до сих пор так...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 13:42
+100
ДД на пуск не влияет.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 19:54
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
: у моей шняги к этому датчику даже провода не идут ......может мне снится что я езжу :?:
родина
Сообщение Добавлено: 19 авг 2013, 11:36
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
+100
На пуск не влияет, ога. Но контроллер у нас обучается. И, может быть просто запомнил, что зажигание постоянно раннее надо выставлять? ДАже при пуске?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
