 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 19:47
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Та же проблемка...0327.Повышеный шум двигателя.Но вот такой вопрос:какой датчик за данный аспект отвечает?
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 20:17
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
баянист, ответ: датчик детонации.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2009, 21:12
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
баянист, хотел сказать, пониженный?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 08:00
  •  935
  •  Чапаевск.
Arbuzzz, Нет.В описании кодов ошибок на БКашке 0327\0328 у меня написано: повышеный\пониженый шум двигателя.Петруха, а не подскажешь,как это вылечить?заменой ДД?или нет?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2009, 12:54
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
я думаю если пониженный то датчик детонации полетел если повышенный то шумы в движке , у меня когда такая ошибка вылазила (повышенный шум) оказалось что гидрики были откручены клапана стучали вот... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 10:50
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Я так понимаю, если 327-ая ошибка, то дело в самом датчике или проводке и сильон париться не стоит? Но у меня сегодня на этой почве чек загорелся... :
ЗЫ В основном загорается при запуске двигателя, иногда при движении, но реже....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 17:48
Айк, стоит. Может ухудшаться динамика и расти расход
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 20:04
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022, ну я вообще по любой ошибке парюсь и ищу причину :smile_wink:
Заметил сегодня еще одну особенность. Ошибка появляется когда трясет правую сторону, но у меня она счас сломана (втулка балки лопнула и ось нижнего рычага согнута) может от этого удары сильнее? И еще, если ошибку не сбрасывать, повторно не записывает, а стоит только сбросить, на первой же кочке снова появляется....
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 07:37
Если появлялась бы 328, то это бы было более логично.
А так похоже , в первом приближении , на плохой контакт
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 07:46
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022, да я вот тож не пойму.... Но раньше этого не было... Совпало именно с ударом, при котором втулку балки сломал и ось погнул.... При чем ошибка все чаще появляется. Бывает сброшу, а она тут же снова появляется... :
ЗЫ Она могла просто открутиться? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
