 [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 17:32
  •  13
  •  01 янв 2012, 08:52
уважаемые знатоки, вопрос ! зачем в диагностическом разъеме два пина с массой ?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 17:36
И ещё один вопрос - при заводке на холодную (0 - -15) обороты примерно 900 , после работы (1-2 минуты ) поднимаются 1200
Это неисправность. Обсуждение не здесь.См. соответствующие темы
Сообщение Добавлено: 01 янв 2012, 17:39
каким образом, выбрать ЭСУД 7,0 ? куда надо залезть
Если к-линия от диагностического гнезда к контроллеру исправна (может быть удален физически удален блок ИММО либо что еще) то лезть надо в меню данного неизвестного устройства
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 09:32
  •  13
я понял что на к-линии вмесе с диагностикой сидит и иммобизатор. проделал все процедуры, какие были указаны в руководстве по диагностике и ремонту ЭСУД, а именно, проверил провод (к линию) идущую из диагностического разъема к колодке иммобилайзера - она исправна. далее проверил провод идущий от колодки иммобилайзера до колодки, подключаемой к ЭСУд - он тоже исправен. далее, пробовал замыкать 9 и 18 пин на колодке жгута проводов, присоединяемой к иммобилайзеру - не помогло, сканер машину не увидел. где еще смотреть ?
после того как машина завелась, иммобилайзер выдает две серии из трех пиканий, лампочка иммобилайзера гаснет. это вроде означает что ключ в памяти не прописан. так же я пробовал машину без иммолайзера заводить - заводится !
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 10:11
  •  13
возможно ли такое, что производители автомобилей выводят провода диганостики в пины колодки иначе, нежели предусмотрено стандартом, поэтому сканер не может соединяться с некоторыми модеоями автомобилей. ведь стандарт на то он и стандарт !
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 10:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Не ошибается тот, кто не работает!
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 15:36
Такое не бывает.
Активизирован ИММО или нет на диагностику не влияет. Остается только одно, что описываемое диагностическое уст-во не предназначено для диагностики 7.0.
Желательно проверить на другой машине.
В инструкции должно четко быть прописано: какие ЭСУД берет.
Может быть стоит озвучить это безымянное устройство?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2012, 18:49
  •  13
Такое не бывает.
одно из китайских устройств под названием autel ms 509. и все же, что это за стандарт такой нестандартный ?!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 10:24
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Alex195022, а что порекомендовал бы из диагностического ПО (любителю для анализа своей ШНГ) под свисток БК Штат (адаптер k-Line USB). Идеальный вариант под Андроид.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 03 янв 2012, 14:14
Zolotko, со свистком не понял.
А так больше всего нравится SMS-diag. (Free). На сайте Chiptuner. Правда там только Е2 , но надеюсь хватит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.    След.
