 [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 12:16
3Dfx_TriDDDek писал(а):
У Квазара на фото 42х34,может поэтому так распилили гбц?
Именно так.
Весь гемморой в следствии применения готовых фордовских клапанов.
И весь этот безграмотный колхоз Квазара - попытка обойти грабли от переразмереных клапанов.
Если еще окажется , что клапана с 2108 сухарями не крутятся в нашей голове , а это я собираюсь проверить в ближайшее время то, оправдания фордовским клапанам вообще нет.
Невменямый диаметр впускного клапана приводит к экранированию клапанной щели стенками КС. Это основные грабли.
Распил камеры сгорания приводит к увеличению обьема. Для приведения к 30 кубикам головку фрезеруют по плоскости.
Тем самым клапана будут глубже входить в цилиндр. Но там же в цилиндре клапанная щель уже будет экранироваться стенкой цилиндра, и это при макимальном подьеме клапана !!!
Ну а про остальной гемморой фордовских клапанов я уже писал.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 12:21
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
мвн, тогда отвечай, как перед Всевышним. Когда испытаешь свою голову и когда запустишь в массовое производство? До весны успеешь? Или вторая половина следующего года? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 12:43
carmack писал(а):
вот вот. причем 0.7 бар изменяют характер мотора просто кардинально. 0.7 бар это +40..50 л.с (!)
Плюс повышение расхода бензина :
И становятся источником геммороя и зуда. :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 13:14
А что ее испытывать? То что я делаю с ГБЦ уже давно известно с времен ВФТС.
А вот настройка двигателя тут да , у ВФТС цели были другие - соответственно и характер мотора верховой.
Нам же нужен эластичный двигатель в диапазоне 2000-5000, больше крутить мотор будут только единицы.
Нужно отдавать себе отчет, что тюнинг ГБЦ всего лишь составляющая комплекса мер, для взбадривания дедушки Фиата.
Для комфортной езды на полном приводе нам нужно минимум 105 лысых, в идеале 120-130.
Без замены коленвала в указанном диапазоне оборотов этого не добиться.
А иначе - деньги на ветер.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2012, 13:29
Евгений Кравченко писал(а):
ты же сам где то раньше писал, что раскрывать каналы в гбц более чем 34 мм чревато вскрытием каналов охлаждения
Все зависит от того, как собрали литейные стержни при литье заготовки. Можно и на 34 канале вскрыть рубашку охлаждения.
А 36 канал стреднестатистически повторяем. :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 16:32
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
36 мм и впуск и выпуск?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2012, 23:59
36 впуск, выпуск 33.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2012, 15:19
  •  366
  •  38 RUS
а размеры клапанов при этом какие должны быть?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 22:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
сегодня, решил попробовать себя в запиле головы. Чем работал не скажу, чтобы не засмеяли, в общем чуток запилил, но не в этом суть. У меня стойкое ощущение что головка INA с завода идёт лайт-запилена!!
показываю попарно порты. С нагаром - 2005 год (старые гидрики), чистая - слегка запиленная моя. Обратите внимание на выпускной клапан, я йогом клянусь - совсем чуть чуть его "обновил", а потом решил посмотреть на старой гбц и тут я очень удивился. Впрочем, смотрите сами:
выпуск (2010 г.в)
выпуск (2005 г.в.)
Впуск (2010 г.)
впуск (2005 г)
основное внимание - на перегиб (по меньшему радиусу) сразу за седлом - на новой она конкретно запилена, я не мог так запилить, чессслово!! Через выпусной клапан у меня мизинец проходит, а на старой гбц даже ноготь уже упирается и не идёт.. вот таки дела
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 06:56
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
эт чеж, на иновских головах выпускные клапана открываются больше чтоль? иными словами, куда мизинец-то пролез? :smile_nod:
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
