 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 19:09
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Komsomolec33, из всего что есть на форуме.больше понравилась 53 прошивка.но жрет не по детцки
счас опять на тлм.но после равномерного движения начинает подтупливать.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 19:51
  •  22
  •  10 янв 2015, 16:25
andb, Подскажите если не трудно, эти прошивки (правильно видимо - калибровки), есть на форуме? Или они есть где-то в свободном доступе для некоммерческого использования??? А то что-то не пойму как насобирать по форуму :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 19:53
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
все есть на форуме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=150
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 19:54
  •  22
На шевика сел после пятнашки, кажется он не едет совсем :smile_nod: , хотя предупреждали, но чтобы так .....
Пошёл искать
Всё понял. Спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 07:47
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
Ребят, всем доброго утра! подскажите пожалуйста-пробовал прошиваться, прошивальщиков перепробовал полно и чиптюнер и комбилодырь и т.д.! работал с ноутбуком win8 через адаптер usb сканматик. машина шевик 2002 года, контроллер bosch 7.0! во всех программах пишет что адаптер не найден! делал все по правилам (+на 50 ногу, зажигание, через диаг колодку, питание в прикуриватель). в итоге не прошился и машина начала троить, потом двоить и в итоге умерла!((( в чем может быть трабл??? там даже настроек порта ни в одной программе открыть нельзя и адаптер не видит!!! может через юсб не работает??? очень срочно помощь нужна!!!
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 07:50
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
vibe25041982, шить на столе пытался, или в машине (добавил в колодку на 50 контак один пин)?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 07:54
  •  272
прям на машине шил
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 07:56
  •  272
что значит один пин? просто + контакт воткнул на 50 ногу, но порт не видит и в обычном режиме диагностики-только модель контроллера определяет и все!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 07:57
  •  272
я грешу на сам адаптер, но меня уже напугали что модуль зажигания накрылся...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 07:59
  •  64
в режим программирования контроллер перешел или нет? Значек иммобилайзера на БКЛ должен мигать, если просто загорается а потом гаснет значит в режим программирования не перешел. Разрешение программирования точно на 50 контакт подал? у меня на колодке контроллера маркировка перепутана, тоже сначала не туда подал. (смотри на предыдущей странице, там andb схемку скидывал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
