 [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 14:04
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
Отсоединил воздуховод хитрой формы, который шел от корпуса фильтра к шноркелю в крыле и положил в багажник.
В корпус фильтра - воткнул стандартный шнивский воздухозаборник, который с "копьем".
Операция по обратной замене - занимает 15 минут.
то есть получается так. Я с работы быстро заскочил домой переоделся взял собаку, ружьё и поехал на охоту, доехал до леса остановился снял воздухозаборник поставил штатный LE штурманул водную преграду при условии что она мне попалась от охотился выехал на асфальт и опять всё поменял местами и так с середины августа и до "белых мух".......... :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 14:35
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , и как часто штурмуешь брод более 80 см???
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 14:56
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
вооот...
потому и не стал LE брать, 2 раза плавал под лобовое, сантехшноркель спасает а глубже нырять можно только когда у тебя уже пол-салона грязи, а по шоссе от шноркеля правое стекло всегда в грязи
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
В какой то теме про шноркель терли как сделать с заслонкой, чтобы было проще переключать без перетыкивания. Поищите.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:33
  •  11437
  •  Муром
есть два "болота" куда утка летит на ночёвку тогда 3-4 раза в неделю в течении месяца. Место трудно доступное за счёт брода и "конкурентов" там не много.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:48
  •  187
  •  13 окт 2018, 21:40
  •  Тверь
Шноркель - можно не отключать. Просто будет минус 10% мощности. За всё - приходится платить. Зато - всегда готов! :smile_smile:
Действия профессионалов - можно предсказать, но мир полон любителей...
УАЗ Патриот, 2021, АКПП;
ШНивка, 2018, LE+, по-тихоньку дорабатывается...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:52
  •  18771
@ЕВГЕНЬЕВИЧ , месяц можно потерпеть :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:53
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Интересная подробность, оказывается штатный шноркель - съедает около 10% мощности, как выяснилось по замерам на стенде. Ребята предложили - поставить штатный воздухозабор
То есть, по их мнению, штатный воздухозаборник с копьем, а также штатной улиткой в корпусе воздушного фильтра на мощность никак не влияют? Интересные "специалисты", нечего сказать.. Вместо того, чтобы нормально доработать впуск, меняют шило на мыло...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:55
  •  11437
  •  Муром
в общем всех владельцев шнив с шноркелем проблема снижения мощности -10% не волнует, + при включение ближнего света-3% и получается что комплектация L мощнее LE
Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 15:58
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А если остановиться?
Шнорк слева.
Откуда там 80? Заборника под фарой. Я видел кучу нив и шнив, которые утопли на около бамперной глубине в городе.
Действительно. Здесь еще писали, что упомянутый шноркель душит, особенно вссаывая разогретый блоком и радиатором воздух.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А включившиеся вентиялоры минус? Или они коменсируют, образовывая разрежение перед мордой?
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
