 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 08:58
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
andb писал(а):
а есть возможность померять дпдз прибором снятый с машины.а то я счас начал мерять и как то у меня немного не укладывается.т.е. общее сопротивление меньше чем сумма сопротивления относительно движка (среднего контакта).
у меня общее 6.66 ком.одно плечо 1.6 ком второе 7.9 ком.
Ну собсна получилось то же самое...6,65кОм между крайними, и относительно центрального - 2,43кОм и 7,42кОм
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:02
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
ок.пойду уши датчику распиливать.при 2.43 значит будет примерно что надо в нулевом положении заслонки.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:05
  •  301
andb, нифига, ты чо придумал....
тока по-моему гораздо проще по напруге все сделать....
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:13
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
не ну для приблизительного ориентирования.делитель он и в африке деллитель.
по напруге проще только я вот не придумал как в провода щупы затолкать.изоляцию портить не охото.один раз делал так потом все отверстия клеем замазывал.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:21
  •  301
andb, я просто взял 5 см одножильного тонкого провода (из витой пары выдрал) и вставил вдоль центрального провода между проводом и резинкой... вроде ничо не пострадало..
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:31
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
в смысле со стороны где провода заходят в фишку?
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:32
  •  301
именно
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 09:35
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ок.будем пробовать
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 10:38
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
andb писал(а):
почему то у меня в голове четко сидит что ноль должен быть менее 0.5
по мануалу 0,3-0,7v.. а 0,5 получается середина этого диапазона.. после замены сброс клеммы
уши пилить тока если в диапазон не убирается
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2009, 11:43
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
так то дпдз старый.а пилитььлучше заранее чтобы второй раз не снимать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Glu777 и гости: 9
