 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 04:41
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Beavis, я не знаю твоей подготовки. Видимо, лучше в сервис и от машины не отходи, смотри что и как делают. Резинки на форсунках точно надо менять, попроси их проверить баланс форсунок - за одно время они должны распылить одинаковое количество растворителя в колбы.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2012, 10:10
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Beavis, попробуй на прогретой стоячей машине понажимать педаль тормоза - вдруг обороты загуляют. У меня воздух через вакуумник сосала - обороты гуляли тока в путь и при движении накатом держались в районе 1500-2000. Заменил ВУТ и ГТЦ в сборе - все прошло.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 20:16
  •  43
  •  09 янв 2012, 18:20
  •  Дзержинск
Пробовал связать эту проблему с подсосом воздуха из тормозной системы, но чёткой зависимости никакой не выявлено. Было чувство, что при торможении обороты подпрыгивали незначительно (50, максимум 100). Вот вчера ещё сюрприз: машина стояла трое суток, пошёл заводить, как всегда плохой холодный пуск и в первые секунды запуска загорелся индикатор иммобилайзера. На прогреве как всегда провал в работе двигателя в районе 40 градусов, в этот момент на полсекунды загорание "ЧЕКа". Я в БК, там 1602( часто вылезает, но я связываю это со снятием клеммы при замене датчиков) и 1570 (вылезало иногда до этого). Дальше догрел градусов до 50 и без проблем укатил по своим делам. Такое чувство, что у меня в машине уже целый букет заболеваний
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 20:35
  •  43
  •  Дзержинск
Разговаривал с мастером-диагностом, у которого лечил свою карбюраторную классику на протяжении лет пяти, он сказал, что засирание форсунок на инжекторных двигателях как правило выливается в плохую тягу и повышенный расход бензина. Колдовать над форсунками пока не порекомендовал, ведь я не жалуюсь ни на динамику, ни на расход, ни на перебои в работе двигателя. Про резиновые колечки разговор не зашел. Хотя, надо сказать, расход горючки подрос литра на 1,5 (а может из-за зимы, не с чем сравнивать, машина первый год)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 19:15
  •  43
  •  Дзержинск
Вот ещё что обнаружил. На прогреве, когда холостые начинают вдруг гулять, БК показывает открытие дросселя на 1-2 %, потом опять 0. Может заслонку поменять? А то ДПДЗ поменян дважды
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 19:51
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а причем заслонка.дпдз меряет.его и меняй.или массы
Сообщение Добавлено: 20 янв 2012, 18:54
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Капец, -15 еле-еле завел.
Чуть схватит и сразу глохнет и стартер как-будто в холостую крутит, без свечей.
Походу дела клапана у меня не закрываются.
Какнить это малой кровью можно вылечить или только хирургия?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 06:30
  •  5499
lexxa, проверь компрессию.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 09:59
  •  450
  •  Рязань
sansanych, на холодную?
Сообщение Добавлено: 23 янв 2012, 11:04
  •  5499
lexxa, по законам физики лучше измерять компрессию на прогретом двигателя, чему надо все расширится. :smile_bigsmile: Хотя, если дырка в клапане, то не имеет значение тепловой режим двигателя. Замерь на холодную, если будут сомнения, перемеряешь на горячую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
