 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2011, 14:35
Непонятно оживёт ли новый Бош со сливной магистралью?
Ерунда будет. Давление надо поднимать до 3.8
И что есть датчик неровной дороги и его подключение.
Такой на ШН никогда не ставили.
по ДК 2 понятно, коробку переходного разъёма видел на новых машинах, а где он подключается далее?
Надо залить прошивку под Е2 Хотя бы заводскую B122HR91 и не мучиться с ДК2
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 14:02
  •  41
  •   30
  •  18 янв 2007, 11:35
Датчики кислорода теперь одинаковые с калиновскими.
код 11180.
крышку колодки в каталоге нашёл код 3850011, устанавливается под днищем, а вот дальше как датчик кислорода подключается? Какой то жгутик дополнительный четырёхпрповодной должен быть до общего жгута контроллера?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 12:55
  •  41
  •   30
Добрый день.
В воскресенье заменил жгут проводов, контроллер на 7.9.7 Е3 и модуль на катушку зажигания.
Всё нормально. Заняло 3 часа.
В жгуте проводов только короче оказался двух жильный провод на адсорбер (его сейчас перенесли на рессивер), добавил провода и подпаял.
В салоне у выхода жгута в моторный отсек какой то разъём с рез. уплотнителем 4хконтактный, похож на дмрв, куда он подключается не ясно.
Топливная магистраль и рампа остались старые.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2011, 21:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
по поводу ХХ
было
http://youtu.be/9HZMqgb41oM
стало
http://youtu.be/DY7n4lj2OOI
но тут конечно добавился январь 5.1 и фазированный впрыск и патриотофорсунки
как поставил - в дела распредвально-рокерные не лазил с тех пор вообще впринципе.
пробег - 58 000
ставил при 45 000 вместе с турбо
первое видео снято на 41 000 примерно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 05:43
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
carmack, очень достойно смотрится. И это все благодаря замене головки на "нового образца", и прочего ???
Прям хочется уже провести подобную операцию... Правда я буду ставить 7.2...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 10:16
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
carmack, выложил блин. Теперь всем захочется.
Прошивку под январь где добыл?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 10:34
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
carmack, Маниаг! Круто! :
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 11:48
  •  12843
lexxa, прошивка A5V05N35 от 2112, перекроенная самостоятельно сто раз до неузнаваемости.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 15:51
  •  450
  •  Рязань
carmack, молоток, чё тут скажешь
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 17:47
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
carmack писал(а):
по поводу ХХ
было
стало
пробег - 58 000
o_O я тоже хочу так :-D
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Glu777 и гости: 9
