 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностическое ПО.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 17:41
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Скажите, а есть ли замена мозгам БОШ МЕ 17.9.71?
Да есть БОШ МЕ 17.9.7 ,заменить датчики кислорода и отучить ЭБУ от датчика фаз ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 17:50
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Нивер писал(а):
А 5.1 прямая замена 7.0? Только разъем одинаковый, болт он нету.
небольшая перекроссировка разъема - ерунда
Нивер писал(а):
Зачем, кстати, если не секрет?
В планах собрать хорошее железо в одну кучу под названием "двигатель" :) Соответственно, надо будет править мозги. По январю, например, есть и оборудование и опыт. Пробовал на 797 отстраивать - если честно, то не получилось.
Нивер писал(а):
И почему перекрос не сделать?
Была мысля сделать переходник с 17.9.71 на какой-нибудь М74...но это запасной вариант, и тоже требует относительно больших вложений.
Добавлено спустя 57 секунд:
Хрен редьки не слаще :smile_bigsmile:
Мне бы на что-нибудь январеобразное :)
LC'17
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 18:31
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
"По типу МП 7.0 - январь 5.1"
Ну будем значит с самого начала.
Январь 5,0-5,1 последний контроллер с возможностью прямой настройки.
Поэтому 7,0 меняли на 5,1
Январь 7,2 не юзал не знаю, говорят что тоже его можно настраивать он-лайн, в чем я сильно сомневаюсь, хотя для проводки 7,9,7 Е2 есть специальный диагностический онлайновый контроллер построенный на базе Я7.2 стоил около 1 тыс. долларов.
Все контроллеры начиная с Вошь 7.0 все топливные карты и остальное оборудование пишет во флеш память. То есть сломать это можно только если знать как.
Смысл такой: есть обороты, нагрузка, время впрыска, угол впрыска, УОЗ, массовый расход топлива, воздуха, температура всасываемого воздуха, угол открытия ДЗ, температура включения вентиляторов, всё это изначально заложено в прошивке. Для изменения параметров надо считать прошивку, изменить параметры в каждом диапазоне оборотов, сохранить параметры и обратно залить в контроллер. Если вам чего либо непонравилось, меняете параметр, заливаете заново. Другого пути НЕТ. С помощью диагностического, можно править в онлайне, после того как откатали прошивку, лить ее в основной контроллер.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ИДИОТУ НАХРЕНА ТАКИЕ СЛОЖНОСТИ?
Думаю для того чтобы содрать побольше денег с потребителя. Если я на 5,1 все мог регулировать как на карбюраторном авто и при выходе из программы все сохранялось, то в остальных "танцы с бубном".
На январе 15-ка у товарища за городом потребляла 5 литров, и это надо было сильно давить в тапку на 3 передаче крутить сотку, на четвертой до 120.
В современных контроллерах тоже есть CAN шина, но вроде как к впрыску никакого отношения не имеет, скомутировано только на доп. оборудование.
Для справки. В шниве в контроллере 7.9.7 Е2 УОЗ меньше на 4 градуса относительно его номинального значения, во всех диапазонах. Отсюда расход 12,5 в городе -"ну это нормально", да нихера не нормально.
ПыСЫ. Сам правил и заливал прошивку в своем авто около 16-18 раз. С двумя прогревами по 10 минут, при температуре минус 20 и средней скоростью в городе 20 км в час, при пробеге 45 км в день, расход топлива был 12 литров на 100км. Дальше ковырять не стал, без диагностического контроллера это муторно. В общем задолбало.
Последний раз редактировалось Terminal 04 дек 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 18:34
  •  365
  •  Казахстан
Тогда замена Эл. дросселя на тросик ! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 18:37
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Значит надо возвращаться к Январю 5,1
Всю проводку выкинуть найти со старой машины. Кат удалить, датчик кислорода заварить.
В общем без автоэлектрика Асса-чиптюнера ничего не сделать.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 20:16
  •  13
  •  03 дек 2017, 21:41
судя по картинке по твоей ссылке, OBD-2 шнурок поддерживает. Значит в Шниву можно тыкать)))
Так так так, добро, буду на родине, попробуем моим шнурком потестить, посмотрим, что он сможет на шевике.
Но дело в том, что мой шнур всегда со мной в машине катается, а вот батя в другом городе живет, не очень часто бываю у родителей. Но в принципе, ему для диагностики(что вышло из строя в электронике), поиска и сброса ошибок, расшифровки ошибок должно хватить к-лайна ваг ком? что бы он всегда под рукой был у него.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 21:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Terminal , давай сразу карб, чеуш!)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 22:10
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Glu777 , Тут кто-то имеет сказать что-то за честную железяку, которой что написал - то она и сделает? :smile_smile:
Свои небось хочешь выкинуть? Я могу донести до помойки, к карбам рядом положу. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 22:43
  •  202
  •  Тамбов
бортового компьютера :smile_wink:
вроде они умеют ошибки сбрасывать?
LC'17
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 22:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Нивер , да шучу я. Сам же настраиваю!) Напал сразу)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
