 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 14:00
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
sansanych, Сан Саныч, спасибо!
И за книжку тоже!
Как понял +5в при включенном зажигании?
Посмотрю. Модуль зажигания годом раньше поднял выше на кронштейн. Жгут возможно, где либо трет или пережат. :
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 04 июл 2012, 17:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
StasR, при включении зажигания у тебя на приборном щитке горит лампочка Чек, значит главное реле включено. Сними разъем и измеряй тестером. можно и контролькой. Только лампочку взять со щитка приборов. она мощностью 1,2вт. Жгут вскрывай и смотри.Удачи.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 08:18
  •  2083
  • 66
В электрике 2 вида неисправностей обрыв или КЗ , а в ШНиве больше :
Пытался осмотреть жгут снаружи, пошевелил в нескольких местах. Чек погас, ошибка исчезла... :smile_doh:
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 08:26
  •  5499
StasR, это очень плохо, вылезет в самый неудобный момент. Будет время, обязательно вскрой жгут. В магазине, который продает сигналки, купи изоленту авто электрика. Удачи.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 12:10
  •  2083
  • 66
Сан Саныч. Хуже нет самовосстанавливающегося повреждения. Обязательно вскрою, изоляция проводов оставляет желать лучшего. Снимается неаккуратным движением ногтя. От советских стандартов ушли, а иностранного качества не достигли...
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 18:19
  •  5342
  • 73
  •  30 авг 2009, 06:00
  •  Красноярский край.
Однака датчик (ДПРВ) сменить надо. Задержка при заводке. "Чек" загорается. Неисправность объявилась после т.обслуживания. Сменил масло, фильтр, свечи. Залил п/синтетику. Кратковременно стало слышно цепь. То, что цепь, выяснил окончательно снятием крышки . Цепь поднималась примерно на 1/3 зуба, вверху шестерни.
Вернулся опять к МОБИЛ, синтетике. Сменил фильтр (самарский поставил, какой и стоял) Стук цепи при заводке прекратился, но остались ..... чек горит и замедленный запуск. Снятие клеммы АБ проблему снимает на один-пару запусков.
Из мероприятий:
Хочу сменить натяжитель, успокоитель и ДПРВ. (Как я понял находится в верхней части Г.Ц., внизу под ним, в районе шкива К.В. - ДПКВ)
Вопрос китам....... Слабина цепи РВ на холодном двигателе это нормально?
Ну и прокрепить монтаж проводки датчиков, устранить колебания.
... Не судите опрометчиво...
Сообщение Добавлено: 25 сен 2012, 09:08
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
Авто иногда стало долго заводится, комп и ЧЕК молчали, потом долгая заводка стало нормой и наконец загорелся ЧЕК. Заменил датчик фаз, скинул клемму акк. на 10 мин. ЧЕК погас, заводится стала нормально. Но "Мультитроникс" так и не выдал ошибку о неисправном датчике.
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 14:19
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Мужики, вопрос такого плана.
Возвращался домой с работы, перед гаражом заглушил, открыл ворота. Завожусь, слышу ненормально как то попыталась завестись и все тишина. На БК осталась ошибка 0343. Датчик фаз. У меня такого не было, проверить нечем. Да и не заводиться совсем теперь. Разве из за датчика фаз такое возможно ? Боюсь, что проскочила цепь и загнуло клапана. Возможно такое ? Стоял ГНЦ. Пилот купил, но поставить не успел.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 17:41
  •  5499
KLD, обычно из-за неисправного датчика фаз увеличивается время пуска двигателя. Контроллер переходит на попарно-параллельное открытие форсунок, но двигатель заводится и работает нормально. Выверни свечи и проверь компрессию, если чего и загнуло. то сразу увидишь.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 18:18
  •  688
Спасибо, завтра попробую с новым датчиком фаз завестись. Надеюсь нормально все будет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
