 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:09
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
* * * AS * * * писал(а):
болты конкретно не хочу.....
Видимо, ты их просто не пробовал... : Вероятно, в силу каких-то предубеждений... Попробуй - полюбишь, как грится... Я вот уже назад на ГК ни за что не хочу... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:26
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Йа тоже не за-что!!!!! Матор работает стабильно,ничо не стучит,и едет харашо!!!! СУПЕР!!!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 21:49
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
зачем возвращатся в прошлый век? регулировать зазоры с той частотой лазанья меня гк... особого смысла не вижу... единственно что не могу понять - стучать в основном начинают гк на 4 целиндре... бывает на 3. а 1-2 не видел не на одной шниве.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
У мну стучал 1 и 5 клапан.Вот только пачиму то все пативники болтов щитают што нада часта регулировать зазоры!!! : С современными маслами этот период тыс 30-40,как раз столько,через сколько вы лазиете мыть ГК,только гимару больше!!!!! : И перспектива прогара клапанов несколько дальше!!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 22:05
  •  21256
* * * AS * * *, ты не понимаешь, дело не только в стуке... Машина становится другая совсем на низах... Если с асфальта не съезжаешь, то конечно, нафиг не надо, и так сойдет... А вот если съезжаешь, хотя бы иногда, то оценишь после первого раза... А насчет регулировки -ну и черт с ним, раз в полгода (как самый максимум, а так-то раз в год, не чаще) не напрягает... тем более, что это только первый раз кажется геморройно (если сам все делаешь)...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 10:11
  •  1738
  • 36
слышал не раз что болты дают тягу на низах.. на бездорожье мне хватает движка вполне, рк хорошо справляется с нехваткой.. колёса штатные не 33. были бы 33 поумывал бы о болтах, и низовых распредвалах. наоборот же не хватает на асфальте движка, и то на скоростях за 80. да и потом когда все кг работают тлично то двигатель шепчет. причём так что нет совершенно зуда не на кпп не на рк. но только это редкость в 90% один гк мозг е...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 19:03
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Здравствуйте еще раз, не подскажите возможные причины? - Седня, после ночной стоянки, машинка наотрез отказалась заводиться пока не поддал чуть-чуть газку. Отказывалась держать обороты. Стартер при этом крутил бодро. ДПДЗ, высоковольтные провода и свечи менялись около года назад, все достаточно свеженькое - пробег за это время был не большой. При последующих заводках в течении дня проблем не возникало. БК ошибок не выдал : Подскажите плиз возможную причину... : Да еще и при торможении что-то сзади поскрипывает переодически... :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 19:14
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
если в течении дня не повторялось, может РХХ примерз? или на 2х- 3х цилиндрах заводился. а ДПДЗ по чем брал? 150 или 450(GM)?
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 21:30
  •  518
  • 37
rom1427, Может и примерз....а может и помирает....он родной с завода стоит. ДПДЗ брал который был, недорогой, точно не GM.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 21:38
  •  539
  •  Волгодонск
про дпдз спрашиваю так как у самого было обороты плавали, люди пишут дешевый долго не служит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
