 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 17:52
  •  32
  •   6
  •  29 мар 2017, 04:12
  •  Томск
Сегодня провел ревизию датчика детонации и цепи снятия показаний до ЭБУ. В результате имеем - датчик реагирует на постукивания, предположительно исправный. Цепь проверена - замыканий нет(ни между проводами, ни на экран или массу). Попробовал открутить датчик полностью от блока и примотав к воздушному патрубку поездить. В итоге загорелся чек, до этого с прикрученным датчиком ошибка в ЭБУ появлялась, но чек не загорался. Все больше склоняюсь в сторону того, что из-за сильно растянутой цепи, и установленных, и требующих регулировки болтов имеем шумящий двигатель, из-за которого и срабатывает датчик детонации. Вот.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 08:22
  •  242
  •  09 янв 2013, 23:48
  •  Сергиев Посад
всем доброго времени суток!
подскажите, как, визуально, определить состояние звезд и необходимость их замены? предстоит замена цепи, вот и звезды думаю махнуть при необходимости......
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 09:49
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@vasya_serg_pos , вообще принято вместе с цепью менять все звезды, потому как новая цепь по изношенным звездам будет жить существенно меньше. Только звезды брать исключительно у ОД, потому как в магазинах - одно г...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 дек 2017, 10:40
  •  242
  •  Сергиев Посад
до дилера далеко.....буду брать в оригинальной упаковке
Сообщение Добавлено: 10 дек 2017, 02:44
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Допустимым считается износ в паре звездочка-цепь, когда при поднимании цепи над верхней частью звездочки распредвала, зазор между ними не превышает 3 (три)мм.
Может, у кого-то имеются более точные/реальные показатели износа.
Существуют стенды для измерения величины растяжения цепи, но они есть на редких СТО. И они предназначены/тарированы для замеров двухрядных цепей.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 07:44
  •  159
  •  16 дек 2015, 14:37
Добрый день! Собираюсь менять цепь и звездочки (буду делать сею работу в первые),видео смотрел вроде нечего сложного,подскажите кто проводил данную работу у себя,какие могут быть нюансы?, или совет какой,(запчасти какие лучше брать?) заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 12:35
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Лучше ничего не менять. А чего вдруг собрался? Цепь и звезды вроде долго ходят
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 14:00
  •  159
дак пробег 205 тк, и стучать начала.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 14:31
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Один нюанс - найти действительно метку на звездочке РВ. Все остальное несложно.
____________
Сообщение Добавлено: 10 янв 2018, 15:23
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Вова 80 , может успокоителем и/или натяжителем обойдется. Люди вроде до 300 тыков на родном железе. У меня пока ещё 185....
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Glu777 и гости: 9
