 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 23:31
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
carmack писал(а):
Кирилл50, меня смущает что на сливных стояли "толстые" форсунки, а на бессливных "тонкие". Возможно они работают по-разному
на всех обратках давление 3.0, даже на ино
И на сливных стояли тонкие!!!! Эт была революция на Боше!!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 23:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
LISIY, по моему скудному опыту динамика у тонких меньше...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 00:07
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Незнаю,спорить не буду!!! Мне было сказано 996е сняты с производства,а вместо них 110е,я их и поставил.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 05:55
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
Так может зря до 3.8 поднял давление?! Попробую опять до 3-х скинуть, и посмотрю изоляторы на свечах, что сейчас со смесью...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 06:53
  •  47
После прошивки, ездил ездил, не скажу что без проблем, то инжектор промыл- джек выскочил, то еще по какой глупой причине (забывал датчик на место прикрутить) вспыхивал джек-снимал клеммой. Но последние 2 недели ездил без погружения в моторный отсек, и опять загорелся джек. Плюнув в сторону аккумулятора ( все хотел засеч по сбрасываемому спидометру расход бенза), пошел в магазин и купил самый простой бортовик бк-09. И понеслось- каждое утро загорается ошибка Р0032 и Р0135. При старой прошивке таких ошибок не было... Кто сможет подсказать, где и как искать причины (если не в прошивке)? Был недавно страшный случай. Лопнул гибкий бензо-шланг высокого давления от фильтра который до рампы. За 30 сек, пока остановился, на двигатель и колектор вылилось под десятку литров (позже поехал на заправку). Есть мысли и идеи?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 07:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Р0032 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть
Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен
Разъем на ДК-1 посмотри.
Код первой ошибки идет только на Е-3,4. В списке ошибок Евро-2 не нашел его. А тебе ведь вроде евро-2 потом залили?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 08:05
  •  12843
не хочу огорчать, но производительность насоса около 80 л/ч,
значит за 30 секунд мог вытечь едва ли 1 литр топлива
вот как льется бензин без РДТ напрямую от исправного насоса
я тогда ЗАДОЛБАЛСЯ по времени сливать 30 литров такой струйкой
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 19:30
  •  47
Я даже не знаю как изменяли мне прошивку, но сейчас ошибку выдает датчик кислорода до ката, тот что в штаны вкручен, как у всех авто с Е2. Тут кажется вопросов быть не должно. Вопрос то в том, как устранить ошибки?
Разъем как разъем внешне. Как-то можно прозвонить цепи от мозгов до разъема тестером?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.
