 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 09:37
  •  56
  •  14 окт 2014, 09:50
похоже прогорела прокладка. тосол улетучился. сзади пар и сизый дым. нужно будет разбирать. зато обороты 800. выровнял бл..дь :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 10:31
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
федор86, прокладка - это фигня полная. "Прикончил" - это когда блок с поршневой на выброс и ГБЦ до кучи... А у тебя так, мелочь, всего-то несколько часов работы... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 10:35
  •  56
дело в том что я не знаючто там. просто ехал как обычно. обороты 2800 скорость около 100 км.в час. на светофоре затроил, чек заморгал. доехал до дому. из глущака пар. сизый дым. и все такое. заглянул под капот, там бачок расширительный пустой практически. вот после работы ехать нужно в гараж. скидывать головку. там уже смотреть что почем.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 10:36
  •  56
возможно и движок на выброс. не знаю.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 10:40
  •  56
грешу еще на прокладку, т.к. грел двигатель раз 5. пока не поставил релюху и не вывел кнопку на вентилятор. а то срабатывали в красной зоне. и стал замечать, что при заводке на холодную пар как в турецкой бане был. ну думаю может придираюсь. придрался млять. перед новым годом. :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 07:39
  •  56
код ошибки Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала
скидываю ошибку идет неровная работа двигла. лихорадит его, потом завышаются бороты до 1500 двигло работает ровно. тут же скидываю ошибку. обороты падают до 800 не ровно работает двигатель и по новой карусель че происходит??????????????
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 13:48
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
федор86, стоят болты и 214-й распредвал?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 16:30
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Решил проблему, поставил бк штат 09, периодически показывал пропуски пропуски зажигания, поменял провода стало еще хуже - думаю вот оно! купил дешманские провода brisk двиган задвоил, пошел сдал их назад и взял провода слон (оригинальные заводские) и о чудо все сразу заработало нормаль без вибраций и ошибок!!!! Посмотрел старые провода ну ни единого признака что с ними что то не так. Пробегу после замены уже 1500км.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2015, 20:17
  •  13966
Vostretsovyv, заводские провода не марки "Слон". Проверенные ВВ-провода марки "Милена".
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 00:13
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
sem59, Ты не всё знаешь...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.
