 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 07:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Werwolf_32, я и не говорю, что должно быть плохо с ней :smile_wink: . Просто с Январем и откаткой в онлайне еще лучше.
Ты же вроде тоже сначала на Паулюсовской проге гонял, не?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 09:58
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
sem59, угу, гонял день от силы )))), ровным счетом ничего не почувствовал, единственное джекичан перестал доставать, т.к. 2КД отключен стал ....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 17:58
  •  20
  •  08 апр 2012, 18:11
  •  Энгельс
Приветствую Всех! Сегодня выставил вал по carmack. Сначала выставил РВ по перекрытию, потом проверил метку на КВ, она ушла вниз от ДПКВ примерно на один зуб. Ослабил РШ и провернул КВ на два оборота. Закрутил РШ еще раз прокрутил для проверки, вроде нормуль. Запуск на бензине, ХХ так и не выровнился, двигатель как то подвывает что ли. На оборотах все нормально, субъективно, отзыв получше, чем был. Вкл газ и все нормально! Работает ровно, чуть тряхнет и опять ровно. Пробный заезд на газе, динамика получше однозначно, на бензе тоже ХХ У-У-У-У-У никакой. Может опять перекрытие блин! Если сравнить метки ДО и ПОСЛЕ , то ПОСЛЕ раньше ДО на пол зуба РШ. Может еще пол зуба довернуть! Завтра к диагносту, обещал поправить прогу и покататься вместе. Предлагают заменить БОША на Я 7.2. Думаю пока.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 20:25
  •  13966
Владей,чё тут думать-то? Ставь Яник, откатывай двухрежимку в онлайне и лей потом в мозг. И усё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 18:19
  •  20
  •  Энгельс
Cегодня опять весь день провозились. Было в наличии 4 блока управления 3 БОША и Я 7.2. Конечно Ян пободрее, чем немцы, французы и венгры( БОШИ все разных производителей), жалко что на нем нет двухрежимки и с вентилятором вторым беда, но диагност обещал поправить и дать попробовать.А так добавили ХХ до 960 и вкл винтов на два градуса опустили, бардачок не ставлю,жду. Еще заметил, на коробке в которой вал приехал таблица есть, там данные отличаются от тех что на сайте. Подъем впуск клапана 11.1, вып 10.6, на сайте 11.3 оба, для 14 вала!?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2012, 15:18
  •  13966
Владей, сделать двухрежимку на Январе гораздо проще, чем на Боше; если есть инженерник, то сделать раздельное включение вентов не составит проблем, даже без пайки перемычек.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 дек 2012, 22:43
  •  34
  •  24 апр 2010, 11:53
sem59, Как осаживать ГК старого образца?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 05:42
  •  13966
Sergey61, также, как и нового - широкой плоской отверткой или монтажкой.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 11:01
  •  34
sem59, А поподробнее пожалуйста...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2012, 12:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Sergey61, отвертку сунул между рокером и постелью, и равномерно и долго давишь так чтобы рокер утопил гидрик внутрь.
примерно на 1 гидрик уходит от 30 секунд до 2 минут. Не пытайся продавить так что прям видно как он опускается - нормальный так не позволит - он ооооочень медленно это делает, поэтому терпение, за 10 минут продавишь все.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
