 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2021, 21:15
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Де Сяткин писал(а):
Нормальная прокладка
Судя по последнему фото ОЖ текла под прокладкой в цилиндры...
Сообщение Добавлено: 25 мар 2021, 21:22
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
да просто замечательная прокладка ))) только тест не обманешь... как и опытный взгяд шнивовода )))
Сообщение Добавлено: 25 мар 2021, 22:11
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Прям текла?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 мар 2021, 08:18
  •  1996
  •  Севастополь
ну, до течи там еще далеко, немного просачивалась при неработающем нагретом моторе, практически незаметно... а вот газики в обратную сторону шли довольно весело.
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 17:23
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Отдал машину в сервис для замены прокладки ГБЦ. Умельцы не смогли выкрутить болт, в результате их манипуляций лопнула опора болта ГБЦ. Пол-стенки отлетело.
Менять ГБЦ за свой счёт не хотят. Сначала предложили мне приобрести новую ГБЦ, я отказался, с какой стати это?... Тогда в ход пошёл план Б - "и так сойдёт". Держаться будет, ещё походит. Но вот нет у меня уверенности, что походит. Половины опоры нет, болт прослабнет со временем, если вообще затянется с нужным моментом.
У кого нить такое было в практике. Однозначно замена ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 17:29
  •  25528
  •   33
Болт не затянется. А будет "течь" в сторону скола. Пусть приваривают аргоном отвалившийся кусок. А уж потом меняют весь блок, если вдруг отвалится
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 18:08
  •  2159
  •   70
Только если прихватить. Хорошо проварить не получится, места нет
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
А если - это место под ноль сфрезировать и втулку выточить стальную.
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 18:34
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@PavKid , блин.. Ты что в двигло льешь, что там такие залежи говна? :smile_tmi: :smile_tmi: :smile_tmi:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 18:37
  •  2159
  •   70
Последние две замены был газпромнефть, 5w-40. Вроде и с заменами не затягиваю.
Сообщение Добавлено: 14 май 2022, 18:49
  •  21252
Это через сколько, если конкретнее?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
