 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 17:29
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Glu777 писал(а):
SHEWIK писал(а):
Сколько стоит это удовольствие?
не знаю пока) Плата спаяная есть - и все.Давай тебе поставим - обкатаешь.
Давай. А то реал напрягает слишком приличный разбег.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 21:36
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Glu777 писал(а):
На каждую хитрую ...оппу есть свой хрен с винтом!))
Вот это меня и пугает)))
При попытке, в свое время, победить показометр температуры на приборке была создана такая хрень:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/alg2115.htm
которая на профильных форумах обозвана детским/примитивным колхозом, хотя исправно работала с 10 года и была продана вместе с машиной новому владельцу в 2016году.
Но сейчас я либо постарел, либо одно из двух...
Но имхо такой колхоз неправильный. Даже в плане скорости/пробега - это две разные калибровки. Чтите правила ЕЭК ОНН №39. Если показания одометра еще близки к реалиям, то погрешность спидометра может быть ТОЛЬКО положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч (другими словами, при движении на скорости 170 км/ч спидометр имеет право показать от 170 до 170+17+6 = 193 км/ч, но никак не меньше 170). И при приведении приборки к реальным показателям, одометр и спидометр нужно подкручивать на разные углы, а не делать примитивный частотный преобразователь.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 22:36
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
@Lomonosov , вот ты замороченный! ))))))))))
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2016, 22:50
  •  2558
@Glu777 , да чего уж там - больной)))
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 00:46
Администратор
Администратор
    4098
  •  19371
Lomonosov писал(а):
больной)))
нуу, каждый маньяк в своем. Это нормально. Тока вот точка приложения усилий))))))) Ромке нужно, чтоб стрелка правильно показывала, пофиг ему на одометр!)))
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 06:52
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Lomonosov писал(а):
Приборку перекалибровать. Там только сначала нужно откалибровать одометр (6000 имп на км), а только потом править калибровку шагового моторчика (спидометра)
А ссылку можешь дать где почитать про это? У меня приборка и БК совсем разный пробег показывают, я всё думал как так если информация от ЭБУ идёт...
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 21:27
  •  2558
16off писал(а):
Lomonosov писал(а):
но на ХХ как было 1,3л/ч, так и осталось.
У моей машины с е-газом расход на холостых 0.9-1.0 по мультитрониксу.
Тут листая инструкцию, случайно наткнулся что надо лить 95-ый, а я по старой памяти лил только 92-ой. Возможно, расход будет меньше, но опять же надо перетарировать бортовик под новый бензин, а это время.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2016, 23:09
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Lomonosov ,
все время думал, что электроника считает объем жидкости, продутой через форсунки по дырочке и времени, а не по плотности и октановому числу. Че-то мудришь.
А расход будет меньше. Но не от перетарирования :smile_nod:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 09:27
  •  2558
Тоже сначала так думал, но там немного все по другому. Там надо еще учитывать разность давлений на входе и выходе из форсунки, т.е. разряжение во впускном коллекторе (раньше это корректировалось механически РДТом, а теперь программно по расходу воздуха, оборотам, открытию дросселя и т.п.). Еще есть понятие время открытия и закрытия форсунки, где проливка нелинейна. Бывают режимы, когда форсунки не успевают полностью открываться, и бываю режимы, когда они не успевают полностью закрываться. Чиптюнер в помощь.
Все контролеры, которые использовались и применяются на отечественных машинах выдают для бортового компьютера сигнал расхода топлива. Это широтно-модулированные импульсы частотой 5...15 Гц, ширина которых пропорциональна расходу топлива. В контролер управляющий подачей топлива заложены параметры форсунок, их производительность в статической и динамической фазах, что необходимо для точной дозировки топлива.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2016, 10:59
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@Lomonosov , отлично проработана тема, но как это соотносится с октановым числом?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзывы.
О детонационной стойкости топлива ни слова...
Добавлено спустя 51 секунду:
Плотность одна...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
