 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:32
vv1972p писал(а):
выставил по перекрытию.
ТестДрайв показал что в небольшую очень пологую горку 100км/ч не набирает
Рупь за 100, что ты не попал в перекрытие. :P
Для 44(14) РВ под гидрики надо имплантировать два болта в 1 цилиндр, поставить РВ, выставить зазоры в первом цилиндре , потом выставить вал по перекрытию(высота подьема клапанов кажись 0,4) , сделать свою метку на РЗ, снять РВ, вернуть гидрики в первый цилиндр,и потом выставить РВ по своим меткам.
Так гарантировано попадаешь в перекрытие.
44 (14) валы очень чувствительны к выставлению, не попал в перекрытие - получил тыкву вместо кареты. :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:39
  •  76
  •  01 дек 2012, 16:05
  •  Ступино
наверно, хотя выглядело идеально.
надо было в пастеле два отверстия просверлить , под глубиномер :smile_nod:
2003. сж8.9, Т 1.7, 107форсы, январь5, интеркулер, «Борей-АВ»,Сцепа SACHS
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:50
Не знаю , что там от идеального.
У тебя машина не едет :smile_cool:
РВ стоит раньше перекрытия, низ есть а верха нет.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:55
  •  76
  •  Ступино
да гидрики могли осесть . выглядело хорошо ,а получилось как всегда...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 22:58
Не могли, а осели. :smile_cool:
По этой причине и болты нужно ставить вместо гидриков в первый цилиндр при выставлении распредвала.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 23:18
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
vv1972p, У тебя в подписи 03 год , а ГК какие ? Если старые - что болты не стал ставить ? Изготовитель РВ на это черным по белому указывает .
2013 L
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 23:46
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
vv1972p писал(а):
Поставил себе 44 вал
На низах на второй едет сама .. :smile_bigsmile:
Поясни пожалуйста как это" едет сама"? На родном РВ глохла что ли?.
У меня тоже на родном едет на 2-й сама, т.е. при скорости меньше 20 с холостых легко набирает не заглохнув.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 01:09
  •  76
  •  Ступино
лень было . думал масло холодное не просядут
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 01:12
  •  76
  •  Ступино
на родном валу если убрать ногу с газа на снегу заглохла бы наверняка.. сейчас подёргивается но едет.
холостые такие же 860 - 890.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 01:17
  •  574
  •  г.Череповец
Имеется ввиду полностью перейти на болты .
2013 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
