 [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение тюнинга от LSGA
Сообщение Добавлено: 02 сен 2020, 12:28
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
sumarokov писал(а):
LSGA 106.
Основной вопрос у меня остается зависимость динамики от уровня топлива в баке если кто подскажет буду благодарен.
Аналогичная фигня. С полным баком на 5 передаче не могу набрать больше 4 тысяч оборотов. Если полбака - все ОК, машина ходит за педалью. 2013 год. Уже привык, но все-равно любопытно. Выкинул на лето переходник от шнорха. Лучше не стало
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 сен 2020, 16:23
  •  34
  •  24 дек 2007, 11:38
  •  г. Москва
Примерно также-лучшая динамика перед тем как лампочка бензина загорится.
пробовал мерить давление при 3-ти бака давление чуть меньше чем при полном, но оба они вроде укладываются в допуск
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 14:40
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
4000 на пятой это уже 140 по спидометру, она сильно больше и не поедет, поэтому от полноты бака в данном случае ничего не зависит
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2020, 17:41
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
А если полбака +пассажир ?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2020, 09:17
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Наткнулся на драйве на негативный отзыв владельца УАЗ Патриота о LSGA.
Начало: https://www.drive2.ru/l/543090300596257444/
Завершение: https://www.drive2.ru/l/563847430861229235/
Сообщение Добавлено: 24 сен 2020, 19:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Pavel_CH , поищи еще - удивишься)))
Сообщение Добавлено: 25 сен 2020, 08:51
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
они не говорят про сильно больше,но
sumarokov писал(а):
лучшая динамика
, а с полным баком цимус пропадает, вес? Сомнительно...
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 12 апр 2021, 09:09
  •  34
  •  г. Москва
Возвратил почти штатный выхлоп.
Поставил штатную трубу приемную, штатный глушитель, вместо катализатора пламегаситель STAL100 300Х50 мм (можно брать 350).
Чуть остался резонанс на 1700об/мин.
В целом стало существенно комфортней.
Машина чуть потеряла мощность на низах (попомер).
В планах низовой распредвал.
Вопрос 1, может кто знает, LSGAшники постель РВ дорабатывают?
Вопрос 2, кто может настроить SPTronic M5, может кто занет сколько это может стоить.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2021, 10:11
  •  187
  •  13 окт 2018, 21:40
  •  Тверь
А существенно комфортней в чём, тише звук выхлопа?
Интересно было бы померять на стенде, что получилось.
Действия профессионалов - можно предсказать, но мир полон любителей...
УАЗ Патриот, 2021, АКПП;
ШНивка, 2018, LE+, по-тихоньку дорабатывается...
Сообщение Добавлено: 12 апр 2021, 13:20
  •  34
  •  г. Москва
Тише звук выхлопа на скорости.
Мне тоже интересно, но заплатить за это я не готов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.    След.
