 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 14:23
carmack писал(а):
шустрее стока однозначно
Ну как бе теория не отрицает.
Ну 44 вал имеет высоту подьема клапана больше стока, плюс уже фазу впуска, впускной клапан закрывается раньше чем у стока.
Тем самым сдвигает чуть ниже пик момента, как раз куда нужно.
Похоже на 213 на болтах, только у 44 время сечение больше.
Но, это все хорошо если 44 выставить точно по перекрытиию
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 21:32
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
[quote="Владей"]Еще дело в том, что перед тем как вал ставить смотрели Мотодоком, он показал,что метка Дпкв вроде в норме т.е. соответствует ВМТ, а отметчик распреда немного отстает. Сравнили две к
Цитирую :При совмещении середины первого зуба зубчатого сектора диска после длинной впадины ,образованной пропущенными зубьями, с осью ДПКВ коленчатый вал двигателя находится в положении114 градусов\19 зубьев\до верхней мертвой точки 1и4 цылиндров.
Выражение что метка дпкв соответствует ВМТ встречал не раз,где же истина?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 15:07
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Lesnik063, Мой телефон ссылку не вставляет , зайди через мой профиль в фотоальбом , там найдешь правду о метке .:-)
2013 L
Сообщение Добавлено: 12 янв 2013, 20:03
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Давно хотел снять на видео разгон с 80 до 120 на 4, летом на колёсах 205 75 15 не получилось, сегодня заснял на шипах 205 70 15.
Два видео, долго искал ровный участок, на казалось бы ровной дороге было 24 сек, но это оказалось был затяжной подъём.
По методу мвн(на одном участке дороги не получилось, чтоб туда и обратно), но вроде выбрал два ровных, разных участка,На обоих видео в среднем 18-18.5 сек.
http://www.youtube.com/watch?v=cOJuh4MH ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Vb2iA1aR ... e=youtu.be
Жду от кого нибудь видео с разгоном с 80 до 120 на 4 с 44 валом, ради интереса, стоит оно того или нет. :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 18:21
  •  10249
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Люди, а кто ставил эти валы (14 или 44) на свежую машинку с евро 4 без перепрошивки на более низшые евры? Есть ли ощутимый приход на низах, или не стоит заморачиватся. И есть ли какие нибудь подводные камни с совместимостью другого железа с паршивкой (ну там ошибки, плохой хх и все такое)? Кстати хх у меня и с новья не идеал, как кто то писал выше периодически проскакивают провальчики, и не пропадают на полностью прогретом двигле. А если мороз ниже 10, то еще и обороты плавают гдето с 1200 до 1400 с частотой 1 сек. пока не догреется градусов до +30.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2013, 19:57
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Приветсвую. Во общем постаивл 14 распредвал под болты. Перво очередная задача была замена колпачков. Масло хавает вот и решил совместить две процедуры, сменить колпачки и установить распредвал другой наконец то.
Пробег 110 тык
Стоял 214 распредвал с завода под гидрики. Шумел движок очень сильно, сейчас тишина (в разы шум уменьшился) и теперь слышно все другие шумы что раньше не было слышно от двигателя :smile_nod: Будем с ними разбираться.
Колпачки что были с завода были дубоватые, один снялся почти рукой.
При снятие старого вала выяснилось что 6 из 8 клапанов не крутились вообще!!! (хотя пистов по трассе 4-5 тыщь оборотов давал длительно) При ручной их прокрутки сначала шел звук шорканья нагара потом появлялся звук что шоркает об седла.
Пока проехал 30 км. по БК расход на холостых был 1,4 теперь 1,5-1,6 литра, чувствуется тягу с 1500 на 2000 тысячах однозначно тянет (на низах вообщем ). Педальку газа не надо жать очень сильно, машина и так разгоняется.
Буду дальше экспереметировать и сравнивать с оборотами тягами и прочим.
Перво очередная задача была у меня заменить колпачки и убрать жор масла!!!!
Может кто подскажет в аське или тут как там с разрезной шестерней можно поиграться ? Да и какие зазоры рекомендуется на этот вал?
Фотки тут можно посмотреть. http://vk.com/album59969600_170726897
ПС Цена вопроса 5800 обошлись вал, тарелки, шестерня.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 02:47
Тебе нужно не играться, а точно выставить по перекрытию.
14 вал, как и 44 очень чуствительны к точности выставления.
Чуть не попал , получил тыкву.
Те , которые рекомендует производитель !!! Отсебятина тут неуместна.
Если цепь вытянута , нужно попробовать рекомендацию производителя чуть сместить распредвал.
Забудь. Двигатель у тебя будет киснуть уже с на 3500.
С стоковыми клопами и каналами 14 вал сдвигает пик момента очеь вниз, убивая не то что верхи, но и середину.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 06:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ruslan_f, у тебя еще и неисправность в движке приличная, как мне кажется.1.4 л /час это паталогия
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 20:35
  •  728
  •  Уфа
мвн, ну судя по тому что машинка едет и едет лучше чем с прошлим валом то думаю папали :smile_nod:
Регулировками клапанов то же можно поиграться что и буду делать.
Пока по трассе не гонял, погоняю отпишусь что там после 3500
carmack, эээ я те в аську напишу поговорим насчет расхода и неисправностей ?
Разобрался не буду писать с движком все ОК. У меня БК гамма 223, в старой версии завышает расход на 40 процентов. То есть у меня 0,9 литров расход на холостых.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 13:47
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Выкурил всю тему :
Мозг взорвался оканчательно :?
Сейчас стоит 213 с болтами и перепрошит бош 7.9.7+ типа под низовик с отключением ДК2
Как я понял проблемы две:
1. Плавает холостой ход, в каком диапазоне ? У меня сейчас по БК 920-960, но стрелка на табло как приклеенная. Т.е. если бы не БК то все идеально с открытым капотом ровнеханько.
2. Выставить правильно сам вал, иначе эффекта 0 и даже негатив.
Мнения тут конечно разделились,по большей части против 44вала.
Дак стоит заморачиваться им или нет :?: Как будет крутить с 3000-5000. До 3000 наверно так же останеться ?
Насколько реально мнение по ХХ, касаемо самого железа и правельной установке вала.
Если будет холостой плавать 40 оборотов туда сюда для меня это не критично.
Помогите определиться.Стоит выкинуть 6р за железо или нет : :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
