 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 20:51
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
У меня так: при работе двигателя на бензине проблем нет. На газу во время прогрева и до рабочей температуры все время выскакивают 300, 301-304, чек моргает, машину потряхивает на холостых, в движении тоже все плохо, вплоть до отключения циллиндров. Как прогревается - все опять хорошо, как на бензине.
Компрессия в норме, а вот зазоры в клапанах я сделал чуть побольше (по щупу делаю), даже пару раз дд ругался. Из-за большого зазора получается такая фигня, что ли? Но на бензине-то все в норме.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 20:57
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Скорей всего газу мало смесь бедная ,пока не прогреется !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 21:02
  •  157
  •  Челябинск
Как бы в морозы такого не было (клапана были чуть больше поджаты) , а сейчас на улице даже ночью "+", вот это и смущает
К газовщикам подъезжал - они редуктор крутили, давление добавили, сказали "всё ок!"
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 20:00
  •  157
  •  Челябинск
Все как я предполагал - большие зазоры в клапана были причиной
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 15:53
  •  280
  •  14 апр 2008, 09:38
  •  Тюмень
sem59 писал(а):
Rusvel, готовь еще 12 тыс. скоро со своими отмоченными ГК. :smile_wink:
А моторист, сцуко, умный. Прально, что отговорил. Иначе ты к нему повторно не приедешь с этой же бедой. :smile_wink:
sem59, оказался прав. Прошло полгода и 24 тысячи пробега и снова прогар клапана в 3 цилиндре. И снова попал на сумму 12+ ( в районе 15-16 с новым распредвалом и болтами) . Но счас уже купил 213 вал и болты.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2015, 17:08
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Rusvel, ну дык, не ты первый, не ты последний. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 21:45
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Добрейшего всем времени суток! Не миновала и меня чаша сия. Сегодня получил ошибки 300 и 304. Предыстория такова, что по утрам двигатель после запуска троил и его колбасило с характерным чавканьем уплотнительных резинок КПП. Запускается двигатель с полтыка, холостые держит как надо. Из недостатков потеря динамики, рывки в движении. Причем если ездить "медленно и печально" то ошибок не возникает. А возникают они при перегазовках и попытках резких ускорении. Замена свечей, ВВ проводов, датчика коленвала и бензонасоса к устранению неисправности не привели. Пытался диагностировать МЗ или что у меня там на машине 2010 г.в. После того как поменял местами наконечники 2-й и 4-й свечей прибавилась ошибка 302 и двигатель стало колбасить еще больше (подозреваю что он "двоил":smile_wink:. Выходит что у меня две неисправности? Одна невыявленная неисправность 4-го цилиндра(с ней еще предстоит разобраться) и неисправность 4-го канала МЗ? Или я что-то не так делаю? Цилиндры считал от бампера до лобовухи( у бампера первый, у лобовухи четвертый)Подскажите кто с таким сталкивался. Заранее спасибо!
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 22:05
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
ЕгорычЪ, : поменял бы уж и 1 с 3 до кучи, глядишь, ещё ошибок прибавилось бы : .
Зы. Если уж менять, то 1-4 и 2-3. : Вроде : .
Сообщение Добавлено: 10 июн 2015, 22:21
  •  131
  •  Архангельск
Лентяй писал(а):
ЕгорычЪ, : Если уж менять, то 1-4 и 2-3. : Вроде : .
Спасибо! Лови плюсеГ
Завтра попробую поменять
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 23:23
  •  131
  •  Архангельск
Попробовал. В итоге, при перемене местами наконечников первой и четвертой свечей ошибка переходит из четвертого цилиндра в первый. То есть было 300 и 304, стало 300 и 301. Учитывая что замена ВВ проводов не помогла, теперь модуль катушек менять?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
